标题: 技嘉GA-F2A88XM-DS2不跑码 [打印本页]
作者: 信诚电脑科技    时间: 2017-8-13 20:51
今天修到一片技嘉GA-F2A88XM-DS2上电不跑码,没有spd电压3.3,是不是这板子的通病,看论坛有个也是没有spd电压不跑码的,上图片都能看懂
上面图片里面红圈的电阻一头3.3一头0v,找个零欧姆装上正常跑码了,算是奇葩问题吗
作者: 15069649959    时间: 2017-8-13 21:22
简单,迅速解决问题,赞一个,加分必须的
作者: 995zb    时间: 2017-8-13 21:43
有类似的帖子,很好下手,楼主技术也很厉害,能快速找到故障点并修复。
作者: 神奇连    时间: 2017-8-13 21:57
经验不错,暂时还没有遇到过,先收下了
作者: wangqiang8500    时间: 2017-8-13 22:54
我什么都看不到 的   我。 。 。
我我
作者: 陈先生206    时间: 2017-8-13 23:00
这个主板不插内存条都不跑码的。。。。。。
作者: 本人新手    时间: 2017-8-13 23:48
谢谢分享         这种spd断线的还是挺快的额
作者: 信诚电脑科技    时间: 2017-8-13 23:58
这种板子修的少,原来还有这一说啊
作者: garry111c    时间: 2017-8-13 23:59
看不到图片,不知是哪个电阻坏,spd坏还是直接飞线简单不美观
作者: 信诚电脑科技    时间: 2017-8-14 00:04
spd连接的一个电阻坏了,导致没有3.3
作者: 雪茄烟    时间: 2017-8-14 09:18
感谢楼主,谢谢分享
作者: 轩辕思天    时间: 2017-8-14 10:24
这个值得注意起来。
作者: sdm105071340    时间: 2017-8-14 10:50
楼主 这个电阻原来是多大的?装零欧姆的电阻有影响吗?
作者: 羽熙Dota    时间: 2017-8-14 11:14
目前是没有遇到不插内存还不跑码的
作者: jy1035774095    时间: 2017-8-14 11:15
直接一坨锡应该也是可以的吧。这也是直接把电压拉过来。
作者: 信诚电脑科技    时间: 2017-8-14 11:20
不知道多大电阻,没图纸啊,要是板子其他问题还真不好修
作者: 信诚电脑科技    时间: 2017-8-14 11:21
一坨焊锡也可以,但是我觉着不是个保险的作用?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-8-14 20:43
不是这个板子的通病    三代内存的板子  SPD都爱烧
作者: hugaohua    时间: 2017-8-14 20:59
不错学习学习呵呵呵………………。…。…………。。……
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-8-15 01:43
这主板不插内存都不会跑马的,SPD供电断线就更不会跑了
作者: pengzijin    时间: 2017-8-15 02:58
谢谢楼上分享通病    收藏了
作者: 优万维修员    时间: 2017-8-15 07:33
Spd spd spd 很重要,所以我说了三次,学习了谢谢分享
作者: 13218946521    时间: 2017-8-15 07:43
以后碰到一样的主板可以做参考
作者: 刘俊帅    时间: 2017-8-15 10:21
{:4_113:}主楼很仔细
作者: 流浪才子    时间: 2017-8-15 11:34
真是奇葩问题   楼主是怎样发现是它坏了的
作者: 电脑小白123    时间: 2017-8-15 11:35
这个我遇到过,就是上拉电阻坏了,捡钱了
作者: 1126745672    时间: 2017-8-30 10:38
捡到死鱼了,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: fengsma1109    时间: 2018-1-29 16:26
我的主板一样的问题,两边都有3.3V
作者: kissme.girl    时间: 2018-2-1 16:42
经验不错,暂时还没有遇到过,先收下了
作者: 13119515636    时间: 2018-2-3 12:38
技术不错
学习了
作者: 过期的可乐    时间: 2018-2-3 14:18
作者: qyf116025    时间: 2018-2-3 15:13
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
作者: q814636595    时间: 2018-2-3 17:13
简单,迅速解决问题,赞一个,加分必须的
作者: dbg167    时间: 2018-2-4 15:05
感謝您的實際信息
這個電阻是為spd? 要么 ???
作者: xlgao    时间: 2018-2-5 15:48
真是什么奇葩故障啊,怎么想到的
作者: 左手握紧右手    时间: 2018-2-6 17:43
可能是有短路,也可能是技嘉的12v电压检测问题
作者: 雪夜流星    时间: 2018-2-6 18:42
这个电阻 是起到保险的做用吗?
作者: 18990556809    时间: 2018-2-8 15:45
能不能说明详细点  大哥   就这样简单嗮几个图谁能看懂啊
作者: 信诚电脑科技    时间: 2018-2-8 16:19
内存spd电压 打值卡测没有  那个电阻断了
作者: 木易小飞飞    时间: 2018-2-9 13:55
台式机就修修通病,难啃的基本都换板子了
作者: 平平淡淡丶    时间: 2018-2-9 14:22
遇到一台,SPD供电断了,这板子没内存不跑码,确实不好找问题,感谢分享
作者: 兰舟    时间: 2018-2-9 15:03
学习了,有好多板子都是这样的小毛病都有没修好。
