标题: DELL E5400 密码pojie [打印本页]
作者: 鼎好电脑    时间: 2017-8-13 20:48
DELL E5400 开机提示密码错误
4DF5K2X-2A7B
找DELL 密码pojie软件算出密码    O07EnoMyamo13RhL
怎么输  都不对呢
请大家帮忙看看 密码对不对
谢谢
作者: 鼎好电脑    时间: 2017-8-13 20:53
请大家帮助 ,谢谢。  看看密码pojie的对吧。  还是输入有什么技巧,说是用shift键 输入字母  也是了 不起作用呢
作者: wx0408    时间: 2017-8-13 21:04
O07EnoMyamo13RhL 算的没错~大小写要区分,0和O要分清~
作者: shibios    时间: 2017-8-13 21:25
                    还真没用过这个软件
作者: 神奇连    时间: 2017-8-13 21:34
这个怎么算呢,求教下秘诀啊啊
作者: 黄沙    时间: 2017-8-13 22:50
看都没看懂,,从来没遇到过这问题,
作者: 本人新手    时间: 2017-8-13 23:36
这是什么密码              刷BIOS能解决吗
作者: 鼎好电脑    时间: 2017-8-14 13:46
这个 刷BIOS 不能解决。
论坛搜下 “ DELL 笔记本密码pojie  ”  有这个软件     就不上传了
作者: 鼎好电脑    时间: 2017-8-15 15:09
已经解决,   输入方法  技巧如下首先注意看键盘上大写灯和数字灯都不能打开,一定要关闭不能亮。(输密码的整个过程,大写灯和数字灯都必须是关闭的,不可以亮的)
由于密码有大小写限制,因此在输入密码的时候大写字母必须按着shift键加字母输入(按住键盘上的shift键不放手再按字母键,再一起放手),密码全输完后,要按着右边的ctrl键加回车键来确认
file:///C:\Users\Administrator\Documents\Tencent Files\243063176\Image\C2C\D949DA665C9A75946433338815C44B89.jpg
作者: runaway678    时间: 2017-8-15 17:24
谢谢楼主,遇上一样问题就有福了
作者: 越秀电脑    时间: 2017-8-16 19:24
看都没看懂,,从来没遇到过这问题
作者: 龙横四海    时间: 2017-8-16 19:32
还有这个软件可以pojie啊,戴尔所有的机子都可以解吗
作者: 鼎好电脑    时间: 2017-8-17 08:40
老机器 可以,现在的新机器还没碰到过。   估计不行吧
作者: 511847499    时间: 2017-8-17 09:00
解密码
作者: 工孙    时间: 2017-8-17 09:09
晕倒,居然这样的也有,第一次遇到。
作者: jukliok    时间: 2017-8-17 09:09
软解密 最快 都不要拆机器 以前修过几个 就是大小写要分
作者: tanyu155    时间: 2017-8-17 09:12
没遇到过
作者: samsara    时间: 2017-8-17 09:20
pojie开机密码还用得着这么复杂,电脑拿来,分分钟得你搞定,嘿嘿。
作者: FNATIC    时间: 2017-8-17 09:22
自我感觉软件真的差劲一笔%…………………………………………
作者: --相信我、    时间: 2017-8-17 09:40
还真没用过这个东西
