标题: 关于触发和桥状态对电流的影响。 [打印本页]
作者: gen027    时间: 2017-8-13 19:50
标题: 关于触发和桥状态对电流的影响。
比如:桥的待机工作条件 正常的情况下,收到EC发来正常的RSMRST#和PWRBTN#后而不发出SLP_S#信号。电流会有什么变化?是会上升多少后掉电,还是会电流无反应。
比如:桥的待机工作条件 不正常的情况下,收到EC发来正常的RSMRST#和PWRBTN#后而不发出SLP_S#信号。电流会有什么变化?是会上升多少后掉电,还是会电流无反应。
比如:桥的待机工作条件 正常的情况下,收到EC发来正常的RSMRST#和PWRBTN#后并发出所有正常的SLP_S#信号,但是所有的SLP_S#信号都没有成功开启二级电压。电流会有什么变化?是会上升多少后掉电,还是会电流无反应。
有没有研究过的
补充内容 (2017-8-14 08:41):
我只想知道电流变化。谢谢!!
作者: 众航网吧    时间: 2017-8-13 20:36
二级电压没开启的话 ,电流很小 应该看不到,电流表也检测 不到。
作者: gen027    时间: 2017-8-13 20:38
小数点后三位的电流表应该能看到
作者: lajidong    时间: 2017-8-13 23:01
掉不掉电是看具体电路设计的。
作者: fdgdsdsadsaf    时间: 2017-8-13 23:15
一般来说     你问的问题没有意义      因为电流都一样       EC触发了桥没触发电流会在待机基础上加0.1
作者: 广州迅芯科技    时间: 2017-8-13 23:28
走时序就行了,不同的主板电流不同,不同的电流表表现的电流也不尽相同 .
RSMRST#出来一般待机算完成,RSMRST#的出来有的板在PWRBTN#之前也有在后
作者: 本人新手    时间: 2017-8-13 23:29
这个每个机子都不一样          不都是看电流去判断的    有些机子零点四五就亮机了    有的都零点八了还不出CPU供电
作者: gen027    时间: 2017-8-15 09:06
lajidong 发表于 2017-8-13 23:01
掉不掉电是看具体电路设计的。
表示无奈
本人新手 发表于 2017-8-13 23:29
这个每个机子都不一样          不都是看电流去判断的    有些机子零点四五就亮机了    有的都零点八了还不 ...
这个我知道
作者: gen027    时间: 2017-8-15 09:07
RSMRST#出来一般待机算完成,RSMRST ...
的确,只能慢慢查。
作者: gen027    时间: 2017-8-15 09:08
什么叫有意义
