标题: 技嘉GA-78LMT-S2P不走码维修 [打印本页]
作者: 甄小丁    时间: 2017-8-13 19:32
收到一张技嘉的GA-78LMT-S2P主板。故障是不走码。
测内存电压1.5V正常,CPU供电0V,不正常。
既然它不正常那就从这开始修吧。电源管理芯片是RT8868,测VCC12,VCC5正常
芯片EN 5V ,也没问题
到此芯片的工作条件已基本满足,但是没供电有可能是芯片本身有问题,还有可能是其它的东西的影响。按技嘉的通病来修,先拆DU3这个小8脚,CPU供电立马就出来了。
但还是无复位,还得往下查。测CPU_PWRPG为0V
CPU_PG_SB也是0V,原来是南桥没发出CPU_PG_SB。
   再回到CPU供电这一块,分析了一下电路:电源管理芯片RT8868在CPU供电正常后发出VCORE_PWOK,经Q58和Q278去开启南桥供电,南桥得到供电,并且在其它工作条件也得到满足后发出CPU_PG_SB,经过Q309和Q310这一路返回给RT8868(PWM_PWRGD),另一路经Q355到CPU(CPU_PWRGD)
实测南桥供电1.2V,PG3.3没问题。
继续测南桥的工作条件的电压,能开机RTC可以忽略,实时晶振32.768一边有0.6V,另一边0.3V
这是要成为铁板的节奏啊!
还不死心,打下波波吧,哈,问题就现形了。实时晶振32.768的一边是这样的
另一边却是这样的
果断换晶振,复位终于来了,问题解决。装上CPU和内存,马上一路跑完。
维修到此结束。
作者: yegyyk    时间: 2017-8-13 19:42
现在主板修的少了一般顾客都换板子,支持你加分
作者: 小明哥哥2014    时间: 2017-8-13 19:44
晶振坏也可能引起没有复位的!!
作者: 541872190    时间: 2017-8-13 20:35
楼主那个诊断卡是因为怕丢了 故意那样弄的是吗?
作者: 陈先生206    时间: 2017-8-13 23:04
南桥是不是时钟都没发出来的?。。。。。。
作者: 本人新手    时间: 2017-8-13 23:46
这种确实比较烦人           多问题
作者: 轩辕思天    时间: 2017-8-14 10:27
这种故障要是没有示波器,就比较难修了。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-8-14 10:34
另外老有人觉得要是板子可以正常触发,那就和32.768K晶振没什么关系,其实不是,32.768K晶振也是桥实时晶振之一。不仅管开机,还涉及到别的部分。
作者: sdm105071340    时间: 2017-8-14 10:46
一般靠测量晶振两脚电压来判断好坏,像楼主这种测量电压正常,没有示波器就难修了
作者: jy1035774095    时间: 2017-8-14 11:20
晶振还会导致无复位的啊。你那个小八脚拆掉之后上了没,
作者: 甄小丁    时间: 2017-8-14 14:52
那个小8脚可以不装的,不影响使用
作者: jy1035774095    时间: 2017-8-14 16:24
甄小丁 发表于 2017-8-14 14:52
那个小8脚可以不装的,不影响使用
可以告诉我那小八脚是什么信号嘛。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-8-14 20:26
EN  5V  真的假的   没这么高吧
作者: 甄小丁    时间: 2017-8-14 23:31
句容诚信电脑 发表于 2017-8-14 20:26
EN  5V  真的假的   没这么高吧
你自己研究研究吧
作者: 甄小丁    时间: 2017-8-14 23:35
jy1035774095 发表于 2017-8-14 16:24
可以告诉我那小八脚是什么信号嘛。
供超频用的各种电压调节用的吧
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-8-15 07:26
这板故障没有示波器也是不好判断晶振坏了的。。。LZ思路清晰,加分支持
作者: 13218946521    时间: 2017-8-15 08:13
看到晶振2端电压,我还以为是正常的呢
作者: hehaishu    时间: 2017-8-15 09:44
这个无复位故障,要是没有老示波器,真想不到是32.768
作者: 流浪才子    时间: 2017-8-15 11:35
晶振坏了还能导致不跑码吗    第一次见    下次遇到这样的板试试看
作者: 划破夜空    时间: 2018-2-4 21:57
轩辕思天 发表于 2017-8-14 10:27
这种故障要是没有示波器,就比较难修了。
是的,我这种,没示波器,很多故障都不知道怎么下手了
作者: 736646038    时间: 2018-2-5 09:22
晶振有问题时钟应该没有啊,时钟没有复位肯定也没有啊
作者: 马立东    时间: 2018-2-5 09:35
现在台式机主板修的很少了 基本都换了 麻烦啊.......
作者: 林辉电脑    时间: 2018-2-5 10:10
示波器好像起了很大的的作用啊,,,
作者: xlgao    时间: 2018-2-5 15:40
示波器还是很重要的,一些复杂的故障还得看波形,学习了,另外,楼主的诊断卡很个性
