标题: 宏碁ZQT 版号DAZQSAMB6F1进水机维修 [打印本页]
作者: 574589511    时间: 2017-8-13 17:43
宏碁ZQT 版号DAZQSAMB6F1进水机拆机看标记的两个部位进水,清理了一下进水部分。
上BGA烘干,开机通电电流跑.0.75掉电,今天档口比较闲就当学习练手从头查一遍,先测待机3v  5v正常,在查PQ60的5vpcu转+5V_S5 同样3VPCU也 查了都正常。5Vpcu转5v也正常,在 查内存供电,PL16也正常在查总线供电1.05也出来了,想应该是cpu供电有问题,进水的部分pu6看到芯片脚都有腐蚀直接就换了,结果还是一样。想着不能偷懒了,还是得按条件差,查到37脚+VIN_VCC_CORE-2 供电脚没电压,不对这个电压是VIN供电进来应该有19v供电,它相连的PR101一撮掉出来了。
是电阻也腐蚀坏了,换上电流一路飙升。最后上个亮机图。
没分了,朋友们帮忙加点分。
作者: qiuyuepeng    时间: 2017-8-13 17:47
楼主没有分都没有事,只要每天来个三五台这样的故障机器给你修,就不愁钱的问题了
作者: H55    时间: 2017-8-13 17:49
不错,秒杀  送钱的故障 。。 怎么搞的 只能加一分了
作者: 574589511    时间: 2017-8-13 21:47
别提了;,修好了报价给同行人家说不修了,白搞了一下午
作者: 574589511    时间: 2017-8-13 21:49
机子修好同行说不修了。白搞了一天午,伤心,还那么认真去查
作者: 两颗虎牙    时间: 2017-8-13 22:06
这个机器,设计的转换电路比较厉害,很适合新手跑图纸
作者: 笔记本维/配    时间: 2017-8-13 22:18
维修有时就得用心测,这台机修的最多的是不触发,或触发后电流小。也好修。
作者: 574589511    时间: 2017-8-13 22:27
一分也是爱啊!好过没有啊现在。。。
作者: 574589511    时间: 2017-8-13 22:29
同行机子修多了,现在都挑简单的修,难修的都直接不修了。
作者: 13218946521    时间: 2017-8-13 23:05
楼主报价太高了,把同行吓住了
作者: 本人新手    时间: 2017-8-13 23:33
这种进水的确实考验眼力和理论知识
作者: wanbenben98    时间: 2017-8-13 23:43
现在修机器,同意修的只有百分之70左右   ,经常浪费时间啊
作者: qiuyuepeng    时间: 2017-8-14 11:27
搞维修的人能赚到钱的,他们一般只有20%的技术,但是他们有80%的技巧。赚不到钱的人他们都有80%的技术,但也只有20%的技巧。就是人家说的方法不对
作者: Sentimental    时间: 2017-8-14 16:03
上次也遇到这个机子进水的 ,BIOS电阻腐蚀了
作者: wendong    时间: 2017-8-14 17:28
作者: 574589511    时间: 2017-8-14 18:23
qiuyuepeng 发表于 2017-8-14 11:27
搞维修的人能赚到钱的,他们一般只有20%的技术,但是他们有80%的技巧。赚不到钱的人他们都有80%的技术, ...
我也觉得,完全对了啊!。。。。。。。。
作者: 574589511    时间: 2017-8-14 18:25
是啊!不修好报价报了修不好同行那边不好说,现在除了桥那些问题,一般都修好再报价。
作者: Babyzhang    时间: 2017-8-14 18:35
没办法,做维修有事后就是这样的,辛辛苦苦查到问题了客户又说不修了
作者: wanbenben98    时间: 2017-8-15 10:04
接直接客户的就算不修也可以收点检测费,同行就没办法了
作者: 占卜‰    时间: 2017-8-15 10:09
                 拍照拍的看不清楚。、。。
作者: 有闷油瓶    时间: 2017-8-15 10:21
有中间商赚差价,价格真不好报 ........。。。。。。。。。。
作者: 一夕阳光    时间: 2017-8-15 10:38
看来进水腐蚀的不是厉害,能修好就是钱
作者: 尼古丁味道    时间: 2017-8-15 11:17
修的不错,很详细,进水的机子修起来要细心
作者: 甘长欢    时间: 2017-8-15 11:35
作者: 晓风维修    时间: 2017-8-15 12:03
不一步一步来是不行的    呵呵 !!!!
作者: huang8425351    时间: 2017-8-15 12:40
现在最讨厌就是机器修好了客户不修了。。。。。
作者: LEIFANG    时间: 2017-8-15 12:45
    发帖不易     看帖要加分
作者: zhangtoning    时间: 2017-8-15 13:06
现在碰到大面积腐蚀的机器都是直接报换版
作者: 怀雪    时间: 2017-8-15 13:17
这个机子是典型的广达主板电路,拿这个当教科书比较好。
作者: 1847617129    时间: 2017-8-15 13:24
感谢楼主分享经验‘小弟们技术又可以长进了
作者: wo88888888    时间: 2017-8-15 13:41
呵呵。。修之前要跟客人报价,,不然有些客人看你修的那么简单,,就犯闹骚了。。。。
作者: 蔚蓝技术中心    时间: 2017-8-15 13:49
进水问题一般都比较明显  最起码有思路
作者: lizhongshan0000    时间: 2017-8-15 13:51
  楼主够细心    还得多多学习啊
作者: wengshaosi    时间: 2017-8-15 14:07
先报价好在修,报价好不修的白干活搞他废了。。。
作者: 769262414    时间: 2017-8-15 14:34
#在这里快速回复#SFDDSFGSDGSDGF
作者: kssass1    时间: 2017-8-15 14:36
都是积分不够 老看下  学习下 回复下
作者: huangyongchun    时间: 2017-8-15 14:40
刚刚修好一台一样的机器,我的是E1-471G的。本人不善言辞,不知道怎么样发上去
