标题: 电源板光耦如何判断好坏 可以测量几个脚的电压判断吗 [打印本页]
作者: 腾讯小组    时间: 2017-8-13 17:30
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-8-14 07:17
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=563803看一下这里,不行就拆个光耦换上试试看
作者: BHYF    时间: 2017-8-14 08:04
测量稍微有点麻烦,最好代换试试,几分钱一个,我就买了很多,怀疑就换,方便快捷准确!
作者: ss456er12004    时间: 2017-8-14 08:27
光耦一般坏的少
按都是从料板 拆的
作者: BHYF    时间: 2017-8-14 20:14
ss456er12004 发表于 2017-8-14 08:27
光耦一般坏的少
按都是从料板 拆的
如果开关管和电源管理芯片没有严重短路或炸裂,很少坏,一般都是它们损坏连带坏光耦!
作者: ss456er12004    时间: 2017-8-15 08:06
有没有 后级短路等情况 引起光耦坏的
作者: 记忆微凉    时间: 2017-8-15 13:57
不好判断,开路测阻值还能测个大概
作者: 心东山    时间: 2017-8-15 17:45
很少坏的,代换就可以了。。。。。。。。。
作者: 扎恒源    时间: 2017-8-15 20:01
搞维修10来年。。只遇到几个坏的,一般电源管炸了,芯片烧了它都不坏的,
作者: 踏风寻梅    时间: 2017-8-16 10:08
我一般是给光耦1、2脚加个供电 1.5v 左右。万用打值光耦3、4脚 的阻值有无变化。
作者: 11527332    时间: 2017-8-16 22:39
光耦坏了电压不正常,一般怀疑就换一个PC817大把。
作者: 黄石永盛    时间: 2017-8-17 13:51
用两块万用表,一个是二极管,另一边就是一个通断
作者: 拉斯维加斯    时间: 2017-12-18 15:00
作者: zhongnews    时间: 2018-1-5 11:30
这方法不错。以后也试下,。。。。。。。。
作者: 星辰絮语    时间: 2018-1-5 17:13
直接拿好的换。换了问题依旧留着下次给怀疑坏的换。可以一直循环。这样速度。就算你测出来坏了还是得换。不是吗?
作者: 功夫一般般    时间: 2018-1-29 15:12
1和2脚 内接一个发光二极管  3和4脚内接 光敏三极管 12脚正向导通  其他脚均不通
作者: 落叶ㄨ飘零    时间: 2018-1-30 14:04
怀疑就换  旧板子上一堆
作者: 联成科技    时间: 2018-1-31 11:14
这个 简单 也就那2个电压啊
