标题: 这个电视什么问题? [打印本页]
作者: 杜煌    时间: 2017-8-13 16:52
标题: 这个电视什么问题?
有图像没图像都这个样,不知道那里出了问题,会不会屏出问题,液晶电视,有碰到一样的朋友吗?谢谢
作者: 541872190    时间: 2017-8-13 17:39
排线重新插拔一下 如果不行 就是屏的问题了
作者: 793921918    时间: 2017-8-13 18:04
这个问题,屏最大,还需楼主检测确定
作者: 起步总是很难    时间: 2017-8-13 23:53
电视的好像有什么工厂模式,调调里面参数
作者: ac1347    时间: 2017-8-14 10:57
屏问题,直接换电视吧1!!!!!!!!!!
作者: 13164310635    时间: 2017-8-21 16:15
这个问题有遇到的没
作者: zhaoxunweiwang    时间: 2017-9-11 12:40
权限不够看不到图片。只能在这里支持一下楼主,默默的离开了。
作者: jisuzhiguang    时间: 2017-9-22 08:40
屏问题,应该是屏Y上出问题了把,看卡是不是京东方的屏,京东方的容易Y上出问题
作者: 创修客    时间: 2017-9-22 08:49
这种波纹一般是供电滤波的屏电路有故障,你可以多查看屏供电电路
作者: 汤小波的微笑    时间: 2017-9-22 08:52
作者: wg8920705wg    时间: 2017-9-25 21:33
什么牌子  多大尺寸  什么屏    先看看上屏电压  VGH电压是多少  32的 还有救
作者: 奋斗男孩    时间: 2017-9-26 07:33
这个故障应该是屏幕问题,如果是京东方的屏,那么很多都是屏断极了,需要飞线能修复
作者: twshun    时间: 2017-9-26 16:30
我碰到几台都是屏的问题,只能压屏了
作者: FYY    时间: 2017-9-26 20:56
遇到过一台是屏排线的问题,擦擦就好了
作者: jdwxt    时间: 2017-9-27 21:41
                           屏的问题可能性大。
作者: 领翔电脑    时间: 2017-10-3 20:56
现在的电视质量真差   好多保内的都坏屏
作者: 家电维修120    时间: 2017-10-24 22:02
屏的故障,楼主换屏吧,或检查下排线是否松
