标题: 小米note顶配版开机一直9008 [打印本页]
作者: lchllinely    时间: 2017-8-13 16:33
可以正常刷机,无法开机,充电没反应。
作者: yegyyk    时间: 2017-8-13 17:21
无法开机是不进系统吗?问题没有描述清楚啊兄弟。
作者: lchllinely    时间: 2017-8-14 10:19
是的,按开机键没任何反应。
作者: yegyyk    时间: 2017-8-14 15:20
lchllinely 发表于 2017-8-14 10:19
是的,按开机键没任何反应。
可是你描述的能刷机啊,不开机你怎刷的机器
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-8-15 06:26
无法开机无法充电先把充电管换一下试试看
作者: lchllinely    时间: 2017-8-15 09:06
直接加电连接电脑,就是9008,可以刷机的。
作者: yegyyk    时间: 2017-8-15 16:02
那你有没有考虑屏幕坏啊
作者: lchllinely    时间: 2017-8-15 16:52
yegyyk 发表于 2017-8-15 16:02
那你有没有考虑屏幕坏啊
屏幕测试过是好的,这个不用怀疑。
作者: zgyc    时间: 2017-8-15 19:32
查开机排线,看看单板能不能开机,,
作者: yesli    时间: 2017-8-16 08:25
9008说明你系统实际没刷进去吧!换个字库
作者: lchllinely    时间: 2017-8-16 11:11
中国阳春 发表于 2017-8-15 19:32
查开机排线,看看单板能不能开机,,
排线应该没问题,字库应该以前被人动过
作者: lchllinely    时间: 2017-8-16 11:13
谢谢指点。字库被动过,难道是字库坏了。
