求助HP 440 g2识别不到电池
xiaonian1997
2017-8-13 16:27
求助HP 440 g2识别不到电池
机器型号:440 G2 版号:[attach]1556744[/attach] 机器拿来的时候 是3V短路,EC发烫 。。[attach]1556745[/attach]订的EC换了 完美亮机。 但是进系统识别不到电池,换了一块电池故障依旧。 打开图纸[attach]1556746[/attach]发现PL4 PL5 [attach]1556749[/attach] 只有2.36V 不正常。 追查BATT 来源于BQ736
(389.26 KB, 下载次数: 32)
下载附件
保存到相册
2017-8-13 16:22 上传
我断开了PR110 电压还是2.36V 不知道是不是芯片没有输出电压。还是怎么的、 充放电修的少,搞不来!本人小小白,求大神分析下! 图纸:[attach]1556752[/attach]
541872190
2017-8-13 17:41
换了电池都不行 你换了EC 电池的信息是通过两条总线去管理的 要配置脚位功能看看EC下挂BIOS没有 刷一下BIOS 你看下两条总线到EC是否有断线电压都是3.3V
1056571987
2017-8-13 18:23
ec有问题????
皇盛科技
2017-8-14 11:59
ec应该不会有问题,建议查充电电路
バ幸福De右岸
2017-8-14 16:15
先对照着充电芯片的pdf把条件都查一遍,不行先换充电芯片,不要上来就搞ec
wangruiming130
2017-8-14 16:48
查一下充电芯片和两个数据线和时钟线正常不
wendong
2017-8-14 17:09
ec应该不会有问题,建议查充电电路
rensiong
2017-8-14 17:27
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
