标题: 求助HP 440 g2识别不到电池 [打印本页]
作者: xiaonian1997    时间: 2017-8-13 16:26
机器型号:440 G2  版号:
    机器拿来的时候   是3V短路,EC发烫 。。
订的EC换了  完美亮机。 但是进系统识别不到电池,换了一块电池故障依旧。 打开图纸
发现PL4  PL5
  只有2.36V 不正常。还有一点就是主板上的PD11二极管没有。这种二极管找了好久没有找到。不知道有影响不。 追查BATT 来源于BQ736
  我断开了PR110  电压还是2.36V   不知道是不是芯片没有输出电压。还是怎么的、  充放电修的少,搞不来!本人小小白,求大神分析下!   图纸: chinafix.com.cn迅维网_LA-B181P.pdf (843.26 KB, 下载次数: 13)
