标题: a1502键盘触摸 [打印本页]
作者: lijianwei2011    时间: 2017-8-13 15:25
标题: a1502键盘触摸
a1502键盘触摸时好时不好,会是排线吗?
作者: 潇洒小子    时间: 2017-8-13 15:28
换键盘吧  遇到这问题的  看看触摸板反面有没有进水
作者: liuj    时间: 2017-8-13 16:13
直接订个触摸板和排线换了试下撒           这个又不贵
作者: 小云翔    时间: 2017-8-13 16:19
可以试试呗,我记得有这个问题。。。
作者: wangww    时间: 2017-8-13 16:52
触摸板爱坏 很难换
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-8-14 16:21
先换排线试一下吧,触摸板也爱坏,不好说
作者: wendong    时间: 2017-8-14 17:16
可以试试呗,我记得有这个问题。。
作者: 五岳之巅    时间: 2017-8-14 17:20
先易后难,先换键盘,不行就检查主板
作者: 龙横四海    时间: 2017-8-16 20:09
触摸板那里很容易漏水进去,看有没有腐蚀,如果触摸板坏了,键盘也用不了的,这个触摸板上机带程序的
作者: lijianwei2011    时间: 2017-8-17 10:42
换了触摸的排线好了。还是论坛强大!
作者: 烧饼杜比    时间: 2017-8-17 10:50
看看有无进水的情况 有的话刷一下 没的话直接tb
作者: 华维专业修本    时间: 2017-8-17 11:25
买个触摸板和排线换下试试吧
作者: tzxxf    时间: 2017-8-26 12:02
我的也很神奇,进苹果,windows,系统不行,进pe可以
