标题: 懒人换灯管 [打印本页]
作者: 今夕、何夕    时间: 2017-8-13 15:14
标题: 懒人换灯管
之前修一个显示器看别人这么搞得   今天也来一个四灯的  有一个灯管开路了  比较忙 不想拆了
具体的可以看图片
不用拆屏  省事
作者: 今夕、何夕    时间: 2017-8-13 15:17
给我加点分好不好
作者: liudong    时间: 2017-8-13 16:54
我以前修老LCD电视就用这招   但我套了个热缩管  背壳发亮客户不接受
作者: 名江电脑    时间: 2017-8-13 18:45
这个修的,,好是好!!就是背面发光,,能不能把背面遮住啊!
作者: 鑫茂电脑    时间: 2017-8-13 18:47
你这样还不如接个几十欧的碳膜电阻或水泥电阻,至少背面不会有亮光
作者: lastchen    时间: 2017-8-13 20:47
试过,永久温度高了 绝缘不行了 直接大烧机  很危险
作者: 綤爺    时间: 2017-8-13 21:18
握草    还有这操作  就是感觉思想有点滑坡
作者: shibios    时间: 2017-8-13 21:28
                 这也可以  又学一招啊  哈哈哈
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-8-14 07:19
这样都可以,直接换led套件比较保险
作者: mzvihv    时间: 2017-8-14 08:45
也真够懒得
作者: 猜猜猜    时间: 2017-8-14 09:22
昨天修了一台4灯的也是坏了一根灯管。不想拆屏,在高压板灯管输出端并联了一个3K 68J电容接了3根灯管。烤机3个小时正常
作者: 今夕、何夕    时间: 2017-8-14 09:25
之后上面还会加胶带    不透光的
作者: 今夕、何夕    时间: 2017-8-14 09:26
我之后还会加胶带   不会透光的·
作者: ss456er12004    时间: 2017-8-14 09:58
这么危险啊
灯管不是已经换根新的 上去了吗
这么还会烧机呢
作者: ss456er12004    时间: 2017-8-14 09:59
猜猜猜 发表于 2017-8-14 09:22
昨天修了一台4灯的也是坏了一根灯管。不想拆屏,在高压板灯管输出端并联了一个3K 68J电容接了3根灯管。烤机 ...
这样搞 会不会 返修啊
这也相当于去保护吧
作者: 付乐尔    时间: 2017-8-14 12:17
这样也行,真是牛,没有这样做过。看来下次也要做一下。
作者: tiantian3355    时间: 2017-8-14 12:31
又学一招啊  哈哈哈………………………………………………………………
作者: H55    时间: 2017-8-14 12:39
哈哈,节约时间 才是硬道理
作者: 542083930    时间: 2017-8-14 12:53
这样只会减少对灯管的使用时间啊,建议还是换同尺寸的吧
作者: 亮剑中福    时间: 2017-8-14 22:29
这样是不讲维修职业道德的,如果没有时间我是不修的,会坏了名声的。
作者: 戌卡普    时间: 2017-8-15 07:10
换LED啊,不留隐患,这样不放心。
作者: 黄金一代    时间: 2017-8-15 08:31
这样也行,但是亮度不均匀。是吧
作者: 甜蜜缘    时间: 2017-8-15 09:31
这样秀   屏幕的亮度能均匀么     顾客能否接受    被发现会破名声的
作者: 雨馨儿    时间: 2017-8-15 09:44
开路了就暗屏吗 不然你这样换应该是然并卵吧~
作者: 小问题要搞成大    时间: 2017-8-15 10:04
这样不好的   看着就危险   用久了就不行了
作者: 有闷油瓶    时间: 2017-8-15 10:17
哈哈 还有这种 前面光强度够吗???????
作者: 今夕、何夕    时间: 2017-8-15 12:47
4灯的  没事   前面还有3根    主要就是忙的时候这样搞   一般都是换led的
作者: 曹红霞    时间: 2017-8-15 17:08
现在的灯管质量太差,你还敢换灯管?
作者: 心东山    时间: 2017-8-15 17:39
这样搞绝缘一定要搞好,短路就麻烦了
作者: jys    时间: 2017-8-15 18:08
这也可以,从来没有这么试过, 又学一招啊  哈哈哈
作者: 扎恒源    时间: 2017-8-15 19:55
这个这个。。真是懒人中的人才啊。。。拆个屏很费力?
作者: 狠狠心ミ外星人    时间: 2017-8-15 22:50
直接挂外面 打到人这么办···
作者: wangqini    时间: 2017-8-16 10:47
如果价格报不上去,这样搞也行;如果利润可以,还是本本分分的换吧,那样对得起客户,自己心里也舒服
作者: 电脑小白123    时间: 2017-8-16 11:31
我擦,这也太那个了,亮度不足图像发暗,客户不说吗
作者: PC专家    时间: 2017-8-17 11:31
能收到钱就好。
作者: 黄祺益    时间: 2017-8-17 12:06
还是改个双灯 的高压条安全一点
作者: 1226143370    时间: 2017-8-17 12:40
没看明白
作者: aya又回来了    时间: 2017-8-17 12:44
都这么不爱换灯管呢。。。。。你这个上下亮度均匀吗
作者: 心中有她    时间: 2017-8-17 12:55
把芯片去保护就可以了,不上坏的灯管
作者: yezhixingyu    时间: 2017-8-17 13:07
背面遮不住吧
作者: fak    时间: 2017-8-17 13:10
握草    还有这操作  就是感觉思想有点滑坡
作者: 孤自赏    时间: 2017-8-17 13:16
这样也可以啊,牛
作者: 孤自赏    时间: 2017-8-17 13:18
如果漏电,不会电到人吗,感觉有点危险
作者: 695985543    时间: 2017-8-17 14:45
我都是拿笔记本的灯管代换的       百试不爽了
作者: 今夕、何夕    时间: 2017-8-17 16:08
695985543 发表于 2017-8-17 14:45
我都是拿笔记本的灯管代换的       百试不爽了
我怕电流不一样会保护v
作者: 雷雨    时间: 2017-8-17 16:49
这样不行啊,我都是四个一起换的,才能用的长久
作者: 易桂权    时间: 2017-8-17 16:56
亮度不够啊  你这样太懒了  不建议这样干
作者: 有闷油瓶    时间: 2017-8-17 17:07
这样不好的   看着就危险   用久了就不行了
作者: 春雨洗礼过的    时间: 2017-8-20 23:35
不建议这样的维修方法......................................
作者: cxghsm    时间: 2017-8-21 08:50
直接短接不就行了。
作者: 刘兴东    时间: 2017-8-21 09:21
这个搞法只会搞坏自己的名声,不建议大家学习
作者: guopengfei    时间: 2017-8-21 09:58
背面发光需要处理好,客户如果拍一下显示器碎了就不好了,呵呵
作者: modiaohan2006    时间: 2017-8-21 11:16
不建议这样搞啦,还不如用双灯的高压板来接二条灯管
