查看: 9903|回复: 32
[求助中]
b85m-g风扇转一下就停了
发表于 2017-8-13 15:12:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上电点一下开关,风扇转一下停,不会再自动开,然后测电压,其他的电压都正常,测CPU电压好像没有,可能是断电太快,没测到,还是就没CPU电压。再测CPU电源芯片供电正常,EN正常。不知是什么问题了,请大神指教一下,还要测那里
发表于 2017-8-13 15:42:06 | 只看该作者 �
我也是正在修一块B75的主板,风扇转一下就停了,以前多是内存问题(检测不到或者不过都会转一下就停),现在这块搞好久了没搞定,
点评
这个需要查全板的各个电压,各个信号都是个什么样的情况。  详情 回复 发表于 2017-8-16 14:43
发表于 2017-8-13 15:55:36 | 只看该作者 �
刷BIOS  查12V 5 V 电压检测, 0.95V
点评
这板子没有0.95V的VCCSA供电。  详情 回复 发表于 2017-8-16 14:43
发表于 2017-8-13 16:19:49 | 只看该作者 �
风扇转一下,INTEL的板现在都这样,不要急慢慢来,先看所有供电都正常没
点评
是的,先查查各个基础供电是否正常。  详情 回复 发表于 2017-8-16 14:43
发表于 2017-8-13 16:57:01 | 只看该作者 �
测全板供电,12V 5V检测电压正常不
发表于 2017-8-13 17:07:59 | 只看该作者 �
我上次修到过一台华硕B85的,刷BIOS解决问题了,,你也可以试试
点评
这恐怕不是刷BIOS能好。  详情 回复 发表于 2017-8-16 14:44
发表于 2017-8-13 17:14:02 | 只看该作者 �
这累板子只要不正常都会有这种现象,,不一定是CPU供电
发表于 2017-8-14 07:13:20 | 只看该作者 �
别的供电都出来看了吗?12v 5v正不正常
发表于 2017-8-14 10:17:06 | 只看该作者 �
12V 5V检测也正常
发表于 2017-8-14 10:41:13 | 只看该作者 �
桥的1.5V供电测过没有?
发表于 2017-8-14 11:59:40 | 只看该作者 �
也有了,应该就是CPU电压没有,还在努力啊
点评
这个CPU供电是统一CPU供电,只要EN,供电,反馈正常,就能发出。你好好查查。  详情 回复 发表于 2017-8-16 14:41
发表于 2017-8-14 12:49:33 | 只看该作者 �
实在没分才发。。。。共享精神何在。。。
发表于 2017-8-14 15:34:47 | 只看该作者 �
转一下就听  有没有把12V拔掉试试是不是会常转    有没有可能是CPU  MOS短路
发表于 2017-8-14 16:16:19 | 只看该作者 �
重点查主板的三极管或贴片小电阻.
点评
这就有点牵强了,主板上三极管和贴片电阻很多。如果像大海捞针一样,那根本查不到什么信息。  详情 回复 发表于 2017-8-16 14:45
发表于 2017-8-14 16:31:07 | 只看该作者 �
断开4P供电再看下会不会断,无法再次触发是短路保护,开机前表笔先放好测量位,一般万用表也能测得到,没有的话说明根本就没出电压
发表于 2017-8-14 16:39:42 | 只看该作者 �
按照 供电 时钟 复位 顺序去弄估计都没有开启内存供电!
发表于 2017-8-14 19:05:34 | 只看该作者 �
内存供电有的1.5V
发表于 2017-8-14 20:12:01 | 只看该作者 �
强制短接绿线  看看有没有CPU供电
发表于 2017-8-15 10:46:37 | 只看该作者 �
强开机是没有CPU电压的
发表于 2017-8-15 20:48:12 | 只看该作者 �
PG检测信号,去掉三极管就好了,通病来着
