标题: 技嘉h61m-ds2 3.0版 [打印本页]
作者: 周海    时间: 2017-8-13 14:59
标题: 技嘉h61m-ds2 3.0版
H61m-ds2  v.30..风扇转停. 测供电 内存1.5v.  桥供电1.05v  锁相环供电1.8v总线供电1.05v  系统代理供电 0.9v  CPU供电 0.9v  pciex16 (a13.a14 时钟0.4v  a11复位3.3v)供电.时钟.复位都正常.不跑码.
测q28开机3脚(c级)有1.8v.  待机下测c级也有0.8v . 不正常  . 正常低电平. 2脚(b级)0.6v.后发现是q29不正常导致.  更换q29后正常  .开机跑码.
作者: 周海    时间: 2017-8-13 15:00
终于把图片发上去了.麻烦版主帮我把前面的2个发帖删掉谢谢!
作者: behui    时间: 2017-8-13 15:28
我也遇到一块这样的   貌似5324w一带有问题 待研究
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-8-14 20:51
哪两个贴子  链接发出来给我
