ZXCVWtest
戴尔15r-5521进水机器,开机4声咚咚咚咚报警
luotian11
2017-8-13 14:44
第一声大,后边三声小。电流到0.8几,回来掉到0.7报警。不插内存2声报警,BIOS刷过了,问题一样。
luotian11
2017-8-13 14:45
进水的地方处理了,腐蚀的件也换了
luotian11
2017-8-14 09:51
这个本电池座爱坏,我都把座换了,电池也换了
LOVE猪猪
2017-8-14 09:52
是CPU的问题 是半载在的cpu吧,好好看看吧
13129938672
2017-8-14 09:56
应该是cpu吧 看看大芯片有没有问题 这样机器搞起来挺麻烦
luotian11
2017-8-14 09:56
不插内存,报警2声,插了内存是4声报警。CPU焊在主板上的
小飞2H
2017-8-14 10:01
我上次有一台这样的,没搞好啊!!!论坛里面发现bios容易坏啊!复位供电都正常,加焊了CPU,桥都不行啊!!
luotian11
2017-8-14 10:36
PL701实测电压1.28, 是不是电压有点高,这个是什么供电
付永奇
2023-6-29 11:16
我也碰到了和你一样的问题 进水的 楼主的问题解决了吗
