la-9101p dell 5532 不显
淮安丁伟
2017-8-13 13:37
la-9101p 1.0 9-25的。。。
进水的待机芯片腐蚀 ,换了过后触发了,
可是开机 0.7 不动了,所有的供电都正常。
刷了bios 还是不管。。内存换了,也没用。
淮安丁伟
2017-8-13 13:41
发错地方了,版主帮忙 转过去。谢谢
chinafixmx
2017-9-12 12:28
楼主解决了吗,我的也是换过待机芯片上电0.8-0.7过内存就是不显,吹显卡无果。。。求解。。。。无EDID
解决了 回头发个帖子说明一下。。
wo88888888
2020-4-19 17:00
解 ...
你那个修好了嘛。。我也碰到一个跑0.7的。。现在还在修
