P5GC-MX 诊断卡所以的灯都在闪
山人
2017-8-13 13:11
P5GC-MX 诊断卡所以的灯都在闪
有遇到此情况的吗?
2206807866
2017-8-13 14:19
电压 都有吗 复位正常吗?
13264991847
2017-8-13 20:27
今天也遇到一块板子也是这个情况 换个cpu就正常了 检测发现没有CPU供电 估计哪个地方短路了
红彤
2017-8-13 20:49
诊断卡上的灯有3,5,12v的灯,所有灯都在闪,会不会是电源问题,换过没有?
wangtwotwo
2017-8-13 21:35
检查IO旁边的芝麻MOS管 上次遇到一个其它牌子的主板 一上电诊断卡的所有指示灯全都闪烁的
神奇连
2017-8-13 22:03
量各电压对地值,有短路,待机电压也要量下
バ幸福De右岸
2017-8-14 07:14
先排除一下是不是电源有问题戴不起哦来
轩辕思天
2017-8-14 10:47
有轻微短路情况吧。
李泽英
2017-8-14 13:26
供电,时钟,复位正常?
句容诚信电脑
2017-8-14 20:36
从来没见过 所有灯都在闪的 先测一下各供电的对地值吧
