N4010不显
315807346
2017-8-13 12:39
N4010不显
DELL N4010,电流跑四下的样子,也没有报警,估计了一下是显卡,加焊不亮,买了一个一样的换上也不亮,刷了南桥BIOS,故障一样,电流跑四步,像是卡在4A一样,还有什么能影响到这故障?
guangwu88888
2017-8-13 12:47
看看掉点没。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
king888
2017-8-13 13:00
集显供电是不是晶体IC管的?
869059595
2017-8-13 13:45
报警的话 考虑显卡 屏线 。这个不报警 ,不过内存吧。
黑客不要黑我呀
2017-8-13 15:31
查供电 供电正常 先刷bios 还不行查时序
バ幸福De右岸
2017-8-14 16:27
到底电流是多少?看一下有没有跑码和过内存
wangruiming130
2017-8-14 16:46
一般也可以考虑显卡或者桥。问题是你这个没有报警也是很少见的啊
wendong
2017-8-14 17:21
集显供电是不是晶体IC管的? ............
