标题: 苹果A1502 待机0.28 不开机维修 [打印本页]
作者: 学文张    时间: 2017-8-13 12:19
机器型号:A1502
板      号:820-3536-A
故      障:待机电流0.2,电源口指示灯不亮,不开机
维修过程:待机电流0.2 不正常 应该是有短路的 用手摸到R7020非常烫手。但是量7020对地阻值正常,往后排查发现经D7005给待机芯片U7090供电,量D7005的3脚对地阻值正常
这时量输出待机电压PP3V42_G3H的电感L7095对地阻值为0 明显不对,拆掉l7095 是后面短路的,拆掉滤波电容C7099故障依旧
待机电压有问题第一想到是不是ec这边短路了,当排除ec这边的时候发现ec旁边的电容有轻微腐蚀的痕迹
看图纸这几个电容正好是PP3V42_G3H电压的滤波电容,清理干净后还是短路 ,于是直接拆掉,拆掉中间两个电容后 不短路了
装机伴随着清脆的咚的一声 机器亮机了
付上亮机图 和图纸点位图
_A1502 820-3476-A.zip (1.82 MB, 下载次数: 10)
