标题: DELL Inspiro 15R-5537 板号LA-9981P USB接口插2.0的不能用,插3.0的可以用 [打印本页]
作者: redeast 时间: 2017-8-13 12:13
DELL Inspiro 15R-5537 板号LA-9981P USB接口插2.0的不能用,插3.0的可以用.接到这机,觉得奇怪,正常是2.0设备插2.0接口都能用才对,但这机却不能用.开始是怀疑系统问题,于是换了几个系统都不行,中间换个WIN7 64位,WIN10都是一样的,接2.0的设备不能识别,一点反应没有.接3.0的设备能用.
看来不是系统问题,那只能下个原理图过来参考一下,把机器拆开,通电测试,发现2.0接口的电源5V是正常的,但中间的两脚电压,不同接口电压不同,参照原理图,发现USB是有单CPU控制,于是怀疑CPU虚焊,加焊了一下,重新上电测试, 发现问题还是一样.2.0设备用不了.
后面又想想,会不会是BOIS问题,于是到网上去找这款机的BOIS,下了一个,刷上去,通电测试,发现2.0的USB设备能用了.看来正是BOIS损坏引起的USB 2.0设备用不了,3.0设备能用.
希望给网友位碰到相同问题,可以先刷BOIS试一下,免得少走路.
另外附我下载的这款能用的BOIS,方便碰到相同的网友好下载.
DELL15-3537-LA-9981P.rar
(3.36 MB, 下载次数: 38)
