查看: 1976|回复: 19
[求助中]
技嘉的 GA-H61M-DS2 不出pwrok1
发表于 2017-8-13 11:37:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
哪位大哥遇见过 确定问题出在ec这边 但是换了ec也没用
发表于 2017-8-13 11:53:57 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
估计是电压检测不正常,或者条件不满足
感谢 就是检测出问题了。 以前都是修笔记本 最近才开始修台板 有点不一样  详情 回复 发表于 2017-8-14 11:37
发表于 2017-8-13 16:50:06 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
缺少一个ivcc电压好像会导致这个问题,看看。3.3v
发表于 2017-8-13 16:56:05 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
看一下12V 5V的检测电压正常不。。。
感谢 就是检测出问题了。 以前都是修笔记本 最近才开始修台板 有点不一样  详情 回复 发表于 2017-8-14 11:38
发表于 2017-8-13 18:03:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看有没连个三极管有吧它拆掉
发表于 2017-8-14 11:37:45 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
zhry 发表于 2017-8-13 11:53
估计是电压检测不正常,或者条件不满足
笔记本跟台板不起搞的吗,单搞笔记本生意有这么好吗  详情 回复 发表于 2017-8-16 23:49
发表于 2017-8-14 11:38:03 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2017-8-14 12:15:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技嘉的12V,5V等检测出问题,会导致IO保护,进而各种信号该发出的不会发出。
掉电也好,各种信号出不来也好,反正需要IO发出的,但IO没有发出,那么就去检测下12V和5V检测脚的分压电压是多少。  详情 回复 发表于 2017-8-16 07:29
这种状况指掉电吗??快速掉电换是掉下停下,掉下停下  详情 回复 发表于 2017-8-14 23:19
发表于 2017-8-14 12:22:28 | 只看该作者 来自: 江西新余 来自 江西新余
现在修台式机主板好像没有什么修了吧,
发表于 2017-8-14 20:40:44 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主修好了吧   检测电压不正常   IO也是不 出PG信号的
发表于 2017-8-14 21:44:24 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
学习学习 不错不错。…。……。…。…。…。…。…。…。…………。……
发表于 2017-8-14 22:45:34 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
是不是有什么条件没满足吧????
发表于 2017-8-14 22:51:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
一般都是电压检测脚出问题了。。。。。。。。
发表于 2017-8-14 23:19:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2017-8-16 07:29:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-8-16 08:34:44 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
第一步先测 ATX发出PEROK了没有!!!南桥待机电压正常了没有!各大电压输出后就会紧接着输出PWROK1!
发表于 2017-8-16 21:55:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
测量下供电是否正常12v5v
发表于 2017-8-16 23:49:48 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
发表于 2017-8-17 05:01:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
那查IO条件   12V检测电路
发表于 2017-8-17 14:04:37 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
学习了,我以前也是专修笔记本的,现在自己开店,台式机还多一些,没办法也得修。检测电压异常会引起掉电,现在又多一条会引起不出pwrok1
