标题: 华擎 B85M-HDS 无复位 [打印本页]
作者: zhry    时间: 2017-8-13 11:26
标题: 华擎 B85M-HDS 无复位
        华擎 B85M-HDS 冷机状态下可以正常开机进系统,大概一分钟左右黑屏,测试供电时钟都正常,就是没有复位。裸板第一次触发正常点亮,关机再开无复位,复位开关电压正常,桥不烫
       请问有没有哪位同仁遇到过这个问题呢?难道是桥虚焊问题吗(桥温度不高,所以暂时没有加焊桥)?求思路……
作者: 林郁葱    时间: 2017-8-13 12:57
先刷个BIOS  不行 再加焊桥试试呗
作者: zhry    时间: 2017-8-13 14:11
林郁葱 发表于 2017-8-13 12:57
先刷个BIOS  不行 再加焊桥试试呗
BIOS 刷过了,就差桥未有动了
作者: xiangzhengdong    时间: 2017-8-13 15:03
这个问题不好修,除非会示波器,不会是桥我以为
作者: 明创姚发明    时间: 2017-8-13 19:55
多多学习了,希望遇到的时候有用
作者: zhry    时间: 2017-8-13 20:10
我个人感觉也不是桥,所以我一直都没有动桥。某宝问了一下点位图需要25元,伤不起,放一边了
作者: 技术才是硬道理    时间: 2017-8-13 20:30
CPU供电正常,无复位,看下电源管理芯片边上的几个三级管子,华硕1155主板基本无复位去掉几个三级管子就OK了
作者: 红彤    时间: 2017-8-13 20:47
条件都查了吗,桥的所有供电,两个pg ,两个时钟
作者: zhry    时间: 2017-8-13 20:55
技术才是硬道理 发表于 2017-8-13 20:30
CPU供电正常,无复位,看下电源管理芯片边上的几个三级管子,华硕1155主板基本无复位去掉几个三级管子就OK ...
电源管理芯片边上的几个三级管子都量过没有发现问题,我一般不会乱拆一通的
作者: huxing1992    时间: 2017-8-13 21:39
华擎的板 检查桥的你一个供电   1.1v是否正常
作者: gen027    时间: 2017-8-13 22:34
我怎么感觉是屏的事,你换张屏试试看。
作者: 陈先生206    时间: 2017-8-13 23:02
可能是vrmpwrgd有问题,只不过没点位图有点难找,桥坏的可能性不大
作者: 本人新手    时间: 2017-8-13 23:47
搞一下桥呗          华擎的           没图纸不好修         说不定就是一个小电阻三极管之类的不良了
作者: zhry    时间: 2017-8-14 10:45
本人新手 发表于 2017-8-13 23:47
搞一下桥呗          华擎的           没图纸不好修         说不定就是一个小电阻三极管之类的不良了     ...
小电阻不好说,全板的三极管我基本都量过了,没有发现问题
作者: zhry    时间: 2017-8-14 10:46
正常的,时钟都出来了,很多条件在能开机的时候都测过,前后对比过,就是没有发现问题!
作者: zhry    时间: 2017-8-14 10:50
这个信号确实找不到,CPU电源管理芯片有两个,一个是RT9629B ,一个OF=2C不知道是什么东西。
作者: jy1035774095    时间: 2017-8-14 11:11
修台板我发现都没有笔记本好修没图没点位。但是楼主把全部三极管量了一遍。佩服佩服。
作者: 有闷油瓶    时间: 2017-8-14 11:23
找一下RT9629B的PG信号脚跟一下呗
作者: 糊涂虫1号    时间: 2017-8-14 11:42
开不了机的时候测测看有没有那个供电不正常的
作者: 轩辕思天    时间: 2017-8-14 12:14
就没有复位,会不会有外设芯片拉底了复位信号。
作者: 电脑E家IT    时间: 2017-8-14 12:31
换个电源吧,灰线会引起这样的问题,或者是剪断灰线;再有就是没有自动复位的时候,你手动复位一下,看能不能跑码?如果能跑的话,也可以改个电路
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-8-14 20:40
英特尔的桥  以前的老款就不说了  我就见过H61的桥虚焊的  还就一次   我估计不是桥的问题    查PG信号吧或者把复位去的地方  一个一个拆来排 除
作者: zhry    时间: 2017-8-14 20:56
句容诚信电脑 发表于 2017-8-14 20:40
英特尔的桥  以前的老款就不说了  我就见过H61的桥虚焊的  还就一次   我估计不是桥的问题    查PG信号吧或 ...
这板目前最大的困难是没有图纸,没有点位图,电源管理芯片都找不到图纸!!
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-8-14 20:57
三无产品  修起来就蛋疼了    实在不行就换吧
作者: zhry    时间: 2017-8-14 21:13
已经换了,留下来有空再研究,要不是看到它有八九成新的早作废板处理了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-8-14 21:14
是的   看到板子成色好的时候   是真不舍得扔了
