标题: 一不明品牌15寸数码相框高压不工作维修一例. [打印本页]
作者: 凌儿心情    时间: 2009-6-4 04:34
30 元 收 了 个 15 寸 不 明 品 牌 数 码 相 框 , 故 障 :有 显 示 但 灯 管 不  亮 .
开 壳 检 查 发 现 高 压 输 出 不 足 ,再 检 查 12V 进 高 压 板 ,12V不 正 常 ,只 有 8V 左 右 ,再 把 高 压 连 驱 动 板 的 线 分 离 ,再 检 查 12V 正 常 ,当 一 插 回 去 就 拉 低 为 8V 左 右 .
检 查 驱 动 板 12V 输 出 高 压 后 级 ,发 现 某 个 三 脚 管 不 正 常 (什 么 型 号 忘 记 了 ,反 正 是 不 重 要 的 一 个 垃 圾 管 ),断 接 一 下 灯 管 马 上 亮 起 来 ,然 后 用 一 个 保 险 电 阻 焊 接 起 来 ,煲 机 三 个 多 小 时 一 切 OK.
