三星s22a100n开机显示鼠标,几秒后黑屏
njljlxz
2017-8-13 09:32
三星s22a100n开机显示鼠标,几秒后黑屏,刷bios后,涛声依旧。后拆机把vga的针脚全部加焊。装机修复。没什么技术含量。发出来给大家个参考吧
18623700435
2017-8-13 09:37
多谢谢楼主分享,祝楼主今年发大财
唯芯电脑21
2017-8-13 09:41
这个估计要返修,VGA座子虚焊到是少见
谷召朋
2017-8-13 09:43
第一次听到VGA口虚焊的!!!!!!!!!!!
Love恋爱Summ
2017-8-13 09:56
希望是虚焊,否则要返修.................
37592179
2017-8-13 11:37
不会吧,VGA口虚焊?有这么神?不太合
chupeilong
2017-8-13 12:16
。。。没修到过这样修好的,估计要返工
孟州老张
2017-8-13 14:40
VGA接口虚汗还能显示到鼠标界面?
njljlxz
2017-8-17 06:52
我也没碰到过这个问题。。。打开看的时候发现vga有几个针脚只有半焊,就是说有的针脚上面的焊不是全的。有一半没有焊锡。我就焊了下。也是抱着试试的心态。焊完后马上就好了。 呵呵。算是碰大运吧。目前没有来返修。在等几天看看。。有返修的话。我就在来说明下
乌头鸟
2017-8-17 10:58
VGA接口虚焊,虽然少见,但也是有的,我就遇到过。那个显示鼠标图形的意思就是无信号输入
PC专家
2017-8-17 11:22
是显无信号然后黑屏吧
aya又回来了
2017-8-17 12:32
大力出奇迹 某些人力气大 什么都有可能发生
njljlxz
2017-8-17 15:46
PC专家 发表于 2017-8-17 11:22
是显无信号然后黑屏吧
对。。你碰到过这关问题。后期怎么修好的啊
影迷zz
2017-8-17 16:25
。。。VGA虚焊导致无显示吗,还没遇到过,学习了
daibing97
2017-8-17 16:55
没碰到过VGA接口虚焊的,不过三星什么怪问题都有可能。
有闷油瓶
2017-8-17 17:09
没修到过这样修好的,估计要返修
lastchen
2017-8-17 17:20
三星的程序不行就加焊VGA 希望不会返修
wangqini
2017-8-17 17:46
vga接口在工作时,温度那么低都能虚焊,这是厂家的问题,还是客户经常插坏的
天奇电脑维修
2017-8-17 18:25
还是第一次看到这个故障 加焊VGA 修复的 学习了
13625709600
2017-8-17 18:40
VGA虚焊的还真没有遇到过,谢谢楼主分享,记下了
腾程科技
2017-8-17 20:29
故障现象不像你说的哪个地方,估计会返修
jy1035774095
2017-8-17 22:46
说实话真的是第一次看到VGA虚焊的
jeeck
2017-8-17 23:28
三星的烂玩意什么毛病都碰到过!连电源盒连接显示器的接口都容易坏!
