标题: iPhone6开机暗屏 [打印本页]
作者: ☆残雪    时间: 2017-8-12 23:21
标题: iPhone6开机暗屏
第一次发维修手机
iPhone6暗屏一修机  更换屏幕无效
拆机测量座子阻值偏低,拆U1502输出端的电容阻值恢复正常,开机测试故障依旧
测U1502输出电压正常16V左右实测3.75V说明U1502没有升压输出
测试发现D1501导通,用显微镜观察L1503有裂痕
更换L1503、D1501、U1502、输出电容装好故障解决
作者: 开子    时间: 2017-8-13 08:37
这么简单
作者: For随风    时间: 2017-8-13 10:22
背光本来就好修,不过楼主画的原理图不错。666666
作者: jiajun83857385    时间: 2017-8-14 16:29
电路图看不懂
作者: soga2845    时间: 2017-8-14 19:05
一般只要是输出端短路或者阻值异常,基本都要一套换。
作者: 379378757    时间: 2017-8-15 11:48
手机维修自学能学会不   关键是手机主板密密麻麻    元件都看不清楚
作者: szb0929    时间: 2017-8-15 16:22
mark标记,新手小白过来学习下,多谢!多谢!!
作者: majie0769    时间: 2017-8-15 16:47
:):):):){:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}
作者: ☆残雪    时间: 2017-8-16 12:40
其实也不用都换   我感觉都换不容易返修
作者: yulibeyond    时间: 2017-8-16 15:11
我要买显微镜玩玩哦。学习了呢。好贴息
作者: 一直走下去    时间: 2017-8-16 15:26
维修苹果手机必须得有显微镜
作者: zhouhy    时间: 2017-8-17 11:44
多谢楼主分享经验,非常有价值,
收藏了!
作者: 乐呵呵    时间: 2017-8-17 16:20
重要点就是没有输出16v电压,也就是那几个升压零件和ic造成。原理简单,就是个手工问题
作者: 18818575789    时间: 2017-8-17 20:58
自学应该不是那么容易的,必须要人点化一下才可以!个人感觉
作者: 乐呵呵    时间: 2017-8-18 19:53
l1503有裂痕,只换它不行吗。芯片必须要换吗,这样这几个零件可都换了啊
