标题: 键盘没反应 [打印本页]
作者: 小小強 时间: 2017-8-12 22:55
标题: 键盘没反应
本来没事,因拆开清洁键盘之后,按所有按钮都无反应,会是烧了芯片吗?
请指点谢谢
作者: 5605245 时间: 2017-8-13 00:28
如果已经排除接触不良的话。估计是芯片有问题了!
作者: 问题不大哦 时间: 2017-8-13 08:17
关机后拆机,如果之前是好的,那么可能是接触不良,或者插反了
作者: 123oo456 时间: 2017-8-13 08:54
看看系统硬件管理器里驱动正常不
然后在分析硬件问题
作者: 经典110 时间: 2017-8-13 16:40
是不是水没有烘干
作者: LOVE猪猪 时间: 2017-8-13 16:42
你这是什么键盘 普通键盘就换一个就好了 这怎么修
作者: 微笑本本 时间: 2017-8-13 16:51
有可能是。看下有无发烫。或者短路的地方
作者: 夭遥一衣 时间: 2017-8-13 16:53
是不是太暴力了 一般不会这么坏吧 可以热插拔的
Powered by Discuz! X3.4 |
