.废话多了说正题今天不怎么忙.遇到一个6p来电没铃声也没振动.设置里面有正常.报了修板价格开始动手.试了一下看下静音键有没有问题.拨了一下没反应.音量上下键正常.嗯问题应该就在这.装了一根新侧键还是原故障.看来是板子上有问题了.量了j0802座子上下键静音键阻值正常.在量电压5脚静音键没1.8v.这不就是徐老师特别提到的地方吗开干.取硬盘3v供电串2.2k电阻加上有1.8v了.此故障修复.所以上课时老师讲的话是要认真听的.还要做好笔记.| 欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
