a1466进水 不开机
whiteyang2011
2017-8-12 17:48
a1466进水 不开机
a1466进水 不开机 版号 820-00165-A 是二修板 查cpu没电压 进一步查ALL_SYS_PWRGD 没电压 查q8150其他各脚电压 没有异常 手里没有q8150 就直接拆了q8150 把q8150的6脚和4脚连接 开机测试 正常 如图
QWER998456
2017-8-12 21:31
厉害 分析的好有时序感 良心贴
shlapple
2017-8-15 12:13
这样直接连,没有问题吗?会不会稳定呢
马立东
2017-8-17 22:23
ALL_SYS_PWRGD这个信号是表示除了cpu供电所有供电都正常吗
韩猛虎
2017-8-17 22:39
是的
旺旺恶意
2017-8-20 14:42
我现在也遇到这种问题???????????????
飞宣客栈
2017-8-20 14:59
厉害了我的哥,1000到手了吧
甘长欢
2017-8-20 15:04
这样直接连,没有问题吗?会不会稳定呢
荣锅锅
2017-8-20 15:18
老司机666666666
痛的恨.伤的悲
2017-8-20 15:43
所有的机器了 除了华硕就是苹果好修点了 进水一般处理一下 看哪里断线了直接飞起来就好了
刷星
2017-8-20 15:43
这样的情况 以前遇到过 但是没有看图纸 只是眼睛看到断线 刮开接上 没有什么技术含量
tomtom1
2017-8-20 15:44
學習了~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~GOOD
qiuyuepeng
2017-8-20 15:54
苹果的修的比较少,看来牛B之人必有牛B之处
ptmanager
2019-9-10 17:20
A1466不开机
专题:
https://www.chinafix.com/zt/587-1.html
天同专修
2020-7-25 09:43
路过,学习中阿,呵呵,谢谢
