32.768khz测试问题
NXYCWZQQ70
2017-8-12 17:37
32.768khz测试问题
32.768KHZ用示波器时只能测量一个引脚有波形,另一个引脚用什么方法可以测量?这是引用的4脚的波形,1脚怎么样测量?
NXYCWZQQ70
2017-8-12 17:40
时钟电路
想发个时钟电路图怎么都传不上去?是什么原因?不能用粘贴的方法吗?
lajidong
2017-8-12 17:57
我都是用X10档测的,X1档经常会导致停振。
如果是有源探头估计就没这毛病了
NXYCWZQQ70
2017-8-12 18:32
X1 X10档都试过了,只能测试一个引脚的电压和幅度波形是正常的,1脚 测量不出来,有没有这个芯片这个引脚的内部电路图看一下。
夜深邃
2017-8-12 19:00
不是一个脚有波形就可以了吗?而且示波器都带频率计的好吗?
NXYCWZQQ70
2017-8-12 19:03
是的能测量一个引脚的波形?为什么不能测量出另一个引脚的波形呢?
xiaobao3g
2017-8-12 19:19
回头也试试,还没有测试过。。。。。
QWER998456
2017-8-12 21:38
纠结这个干嘛 坏的 少的一逼 大不了换一个 分分钟的事
水中月亮
2017-8-12 22:50
有一个有波形好像就是正常的!之前也遇到过
NXYCWZQQ70
2017-8-12 23:26
RTC低功耗电路带不动示波器的话,应该两个引脚都驱动不了,为什么4脚可以产生时钟?
义气登堂
2017-8-12 23:56
正常 2脚都有波
美丽的梦
2017-8-13 00:01
没有调好,但是能测出一个,一般没有问题。
三拳
2017-8-13 01:29
我之前遇到波形斩首了,都还是能正常启动。搞不清楚原因,
397900136
2017-8-13 03:14
怎么这个波形看上去有点变扭呢
12301230123
2017-8-13 09:34
开启CH2就可以了!!!!!!!!!!!!!!
NXYCWZQQ70
2017-8-13 11:54
开启示波器的CH2通道?同时测量吗?
