标题: b450无待机不过保护隔离维修 [打印本页]
作者: sffg    时间: 2017-8-12 17:28
标题: b450无待机不过保护隔离维修
[attach]1555970[/attach]b450无待机      首先 先拔掉电源  测试各大电路及公共点有没有短路   发现没有短路现象   开始上电测试[attach]1555969[/attach]发现保护隔离第一个p沟道的管s级就没有电压出来  明显的不正常  在量一下g级控制端发现是19v[attach]1555968[/attach]
看下周边发现[attach]1555971[/attach] 第一个保护隔离 是这样一个结构     g级由两个电阻分压得来的  p沟道mos管明显低电压才导通的
g级19v有可能是r7开路造成的,找到一个1k电阻换上机器就修复了[attach]1555967[/attach]
生意不咋地    接到的笔记本不多  有修到的就发一发 案例  大神勿喷
作者: 15157933654    时间: 2017-8-12 19:03
找到的这个电阻是在图纸上看到的吗?还是随便找到一个换上去的,有没有说法?
