标题: 联想g500 充电到60%不充电了 [打印本页]
作者: yc409324765    时间: 2017-8-12 16:47
接了一台联想g500   说是充电充不满    电池换过了   充电芯片换过了            工作条件都满足了     没有思路了 求助各位大神!!!!!!!!!
作者: dlping1    时间: 2017-8-12 16:53
系统中设置也可以让电池只充电到时百分之多少的。
作者: yc409324765    时间: 2017-8-13 09:52
你是说bios里面还是系统里面?
作者: 被罰站的樹    时间: 2017-8-13 15:37
这个问题一般都是系统里设置了吧!你下载一个联想电源管理软件下来试试
作者: tao19851011    时间: 2017-8-13 15:44
刷EC    BIOS      128K的
作者: 潇洒小子    时间: 2017-8-13 15:48
电池有换过吗  或者在冲到60的时候测量
作者: q3611323    时间: 2017-8-13 16:27
关机状态下看看能冲到多少要还是一样就刷个ECBIOS试试吧
作者: 阿林Zz    时间: 2017-8-13 16:34
你这个  很有可能是 联想特有的 电源管理 软件 设置的  可以设置充到多少不充电
作者: fengyafei0909    时间: 2017-8-13 16:48
我有一个  hp
冲32 就补充了    换电池好的
作者: 小云翔    时间: 2017-8-13 16:51
能充应该电路没问题,这么试试软件呗,。
作者: 张川zc    时间: 2017-8-13 16:52
刷EC BIOS
作者: 勋哥儿    时间: 2017-8-13 16:53
是不是换个电源试一下,原来遇到过电源有问题的
作者: 永无止尽    时间: 2017-8-13 16:55
这种问题 一般打个电源管理驱动就好  再不好 直接换EC
作者: H55    时间: 2017-8-13 17:03
换系统,装个 联想的 电源管理软件                。。。
作者: a88121720    时间: 2017-8-13 17:18
我记得这个故障是软件引起的,在联想电源管理里面可以设置充电到多少就不充了 你看看吧 是不是软件问题
作者: 心不动    时间: 2017-8-13 17:23
充电电路是最麻烦的,收钱也收不高 又难修
作者: 齐齐哈尔    时间: 2017-8-13 17:50
以前遇到过几个这样的。都是换原装电吃好用的,楼主找个试试
作者: 7247247241    时间: 2017-8-13 18:04
以前修过一台一样的问题 是BIOS,,,
作者: 音符..    时间: 2017-8-13 18:36
刷个BIOS或者把主板上的纽扣电池的电给放了
作者: 爱过你    时间: 2017-8-13 19:06
经常遇到,基本都是换原装电池就好了
作者: happypiggy    时间: 2017-8-13 19:10
去官网下个电源管理,安装后设置下电池模式。我遇过两台这种情况
作者: zhry    时间: 2017-8-13 20:21
怎么没有了下文呢?这么多同仁提供了这么多方法怎么就没个回应呢?公布下结果啦
作者: 皇盛科技    时间: 2017-8-14 09:36
联想好像都是要下那个电源管理驱动的
作者: 1019626850    时间: 2017-8-14 12:12
能充应该电路没问题,我记得这个故障是软件引起的,在联想电源管理里面可以设置充电到多少就不充了
作者: jiafu000    时间: 2017-8-14 14:05
装个联想官网的电源管理驱动就行了,,没必要这么大动干戈
作者: xiaolong    时间: 2017-8-14 16:02
如果是KB9012就换一个剪板的EC试一下吧。
作者: Sentimental    时间: 2017-8-14 16:03
奇葩机子 奇葩故障,真心遇到的少
作者: 晨鹏    时间: 2017-8-14 16:21
是不是EC的问题呀
作者: 昨日亦非    时间: 2017-8-14 17:01
                  下载个电源管理驱动试试
作者: wendong    时间: 2017-8-14 17:02
能充应该电路没问题,这么试试软件呗,
作者: wendong    时间: 2017-8-14 17:21
作者: 黄波    时间: 2017-8-14 23:04
刷EC程序百分百好,系统下面更新是没有用的,就是EC程序引起到59的时候发出ACOFF
作者: 费得了    时间: 2017-8-14 23:51
ec     这个好像带资料。。  麻烦。
作者: 修修修修修你妹    时间: 2017-8-15 01:56
联想的电源管理就是个坑!!!有时候下载半天都不对!官网又死慢
作者: 晟晟晟    时间: 2017-8-15 16:23
看一下系统或电源管理软件有没有设置
作者: 18079990556    时间: 2017-8-15 16:35
这个一般是电池问题或者 刷BIOS
作者: Arc0    时间: 2017-8-15 16:44
  换块电池试试吧    说不定你会有惊喜的。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: Arc0    时间: 2017-8-15 16:45
  我有一个hp的机器也是这样  换了2块新的电池才好。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: Arc0    时间: 2017-8-15 16:46
作者: 便当男    时间: 2017-8-15 16:58
这是什么情况???充电电路检查了没???电池测试了没
作者: 平心常    时间: 2017-8-15 17:30
作者: liangep79    时间: 2017-8-15 17:41
作者: jy1035774095    时间: 2017-8-15 18:29
电源微码升级程序你试试。我有个不充电的升级就好了。
作者: 西湖美景    时间: 2017-8-15 23:35
联想的电源管理驱动官网下一个更新一下
作者: yc409324765    时间: 2017-8-16 13:16
电池到了50%以下  电压10.8v  就可以充   50%以上11.1v  就不能充电了
作者: yc409324765    时间: 2017-8-16 13:17
刷了        电也放了
作者: yc409324765    时间: 2017-8-16 13:18
我试试去
你是说那个电源管理么???
作者: 925629612    时间: 2017-8-16 13:29
联想有一个软件叫电源管理 里面有设置电池保护的
作者: 风和云    时间: 2017-8-16 13:36
先下载软件试试,再刷BIOS,再不行就换主板了,这个问题还真的很少见到
作者: ptmanager    时间: 2019-9-17 22:08
电池充电充不满专题:https://www.chinafix.com/zt/18232-1.html
