标题: 未来人类T5报警自动断电 求解 [打印本页]
作者: mzpyyan    时间: 2017-8-12 16:06
标题: 未来人类T5报警自动断电 求解
未来人类T5 客户机器拿过来  屏幕显示 系统时可以进 时不可进  报警22声 指示灯闪烁 自动断电   显示温度过高   散热器 BIOS 排除过  温控线路直接通IO IO换了截板带程序的之后  进系统看电视正常 温度偶尔偏高    但机器没有报警 指示灯同时亮的那种情况  一搞压力测试  玩游戏 温度立马可以飙升到95度以上 报警声 指示灯闪烁现象出现  机器自动断电        有遇到类似情况解决的   求给经验 十分感谢
作者: mzpyyan    时间: 2017-8-12 16:18
如有朋友帮忙解决这此问题的  大红包奖励               有经验  会处理此问题的  朋友 你们在哪里
