标题: BENQ 单改驱动板...后..不断闪屏 [打印本页]
作者: 义气登堂    时间: 2009-6-4 00:07
一个液晶 BENQ.. 17寸....  单改驱动板........
    电源板带 12V 5V 3.3V 。。。但我单接 5V 到驱动板。。。很多时候会黑屏。。。
   高压一闪一闪。。。。去掉驱动板1084 单接5V都不行。。。。还是闪。。。
   驱动板1084  接 5V 3.3V还是闪。。。。唉。。头都大了。。。。
   望有什么解决方法~!!
作者: 丹桂飘香    时间: 2009-6-7 11:06
把3.3V的那一路接一个电阻作假负载试试看!
作者: 精汇    时间: 2009-6-8 12:46
用的是什么驱动板呀。顶科及乐华的我用过都是12伏供电
作者: 周继根    时间: 2009-6-11 13:57
你接5v和12v试试,应该是5v和12v的电压
作者: mfgok    时间: 2009-6-11 16:08
电压不对,或者电压的功率不够
作者: 黑暗的左手    时间: 2009-6-11 18:05
BENQ有时候就是这样,它自带的电源板提供12 5 3.3,但这三个电压单独供通用驱动板经常电流不够,会被拖垮。很头疼的
作者: 忆腾科技    时间: 2009-6-11 18:40
接上12V上去就好了啊 还有就是你的变压器功率够不够啊
作者: 三宁家电    时间: 2009-6-11 19:52
是你的高压板部分电路的问题,我也有遇到过的,驱动管子坏了会这样
作者: 义气登堂    时间: 2009-6-12 20:13
问题...找出了...12V ...是正常的..............只是 5V 只有4.88V.......切断..3.3V后...可以正常进入..WINDOWS ...用30分钟后...4.88V开始有跳变....出现白屏.....最后...全改了.....因为这是变压器...的问题.....BENQ..设计得..真系...太黑了.....功率差..怪不得那得平易....
作者: 维修公司    时间: 2009-6-13 19:59
应当是供电部分有问题
作者: 白色白色    时间: 2009-6-16 11:12
楼主写的我怎么看也是一头雾水,是我的理解能力有问题吗?
作者: 小富    时间: 2009-10-16 13:52
我水平不够;;看的我头大了
作者: 骁晓    时间: 2009-10-16 22:36
高压部分,也不对了吧??
作者: 骁晓    时间: 2009-10-16 22:37
明基高压包出容易出现问题么。
作者: 张赞大    时间: 2009-10-17 11:34
切断..3.3V后...可以正常进入..WINDOWS ---楼主写的我怎么看也是一头雾水
作者: 永夜の愿    时间: 2009-10-17 13:18
电源板上最值钱的部分,也就是那些铜咯,呵呵。明基的机子板差。
作者: 品龙    时间: 2009-10-17 23:18
BENQ的也不是什么好鸟,缩水货!!
作者: 邓昌元    时间: 2009-11-1 23:06
是不是电压不够哟
作者: 没钱不行    时间: 2009-11-2 00:09
取AD板上开机有高电平的接,ON/OFF信号。
