标题: ASUS K53SD进水不开机维修 [打印本页]
作者: 海辉科技    时间: 2017-8-12 15:41
机器型号:华硕K53
板号:K53SD
故障:主板进水,上架已经清理干净,裸板通电0.28A。
维修流程
1:看电流应该有短路,摸待机芯片发烫,先不急换芯片,看看8206A LDO 5V有无短路,量8206A 7脚对地480,测试无电压,先换8206A。通电待机0.003A8206A不发烫,但是7脚LDO无输出,查6脚VIN19V 正常,4脚LDOEN 开启6V。
2:既然条件都满足7脚5V LDO无输出,那应该是5v LDO有微短路,烧机发现5VLDO转3.3V EC供电芯片有发烫,换之OK
作者: xxbbllll    时间: 2017-8-12 15:49
有图纸就是好修,最好把图上传下
作者: shingshishi    时间: 2017-8-12 16:05
asus 有毛的图纸啊,楼主是对着点位图来看,老司机了!
作者: 小菜鸟1号    时间: 2017-8-12 16:11
EC没烧吗,一般都是这个5脚管子跟EC一起烧的
作者: 海辉科技    时间: 2017-8-12 16:27
EC没有坏 运气比较好  不过这个芯片坏的是蛮多的 以前修的都是不出3.3V 这次是微短路
作者: rimnmgds    时间: 2017-8-12 16:31
xxbbllll 发表于 2017-8-12 15:49
有图纸就是好修,最好把图上传下
一般都是点位图,图纸少
作者: 王国宏    时间: 2017-8-12 16:38
2:既然条件都满足7脚5V LDO无输出,那应该是5v LDO有微短路,烧机发现5VLDO转3.3V EC供电芯片有发烫,换之OK。请教下EC的供电芯片是什么型号?在哪个位置?谢。
作者: 28893589    时间: 2017-8-12 16:41
就是这么高的,这是一个总的电压,CPU内部还要变换出低压的。 以前的核心电压,集显电压、总线电压都是内部变出来的
作者: 小菜鸟1号    时间: 2017-8-12 17:05
王国宏 发表于 2017-8-12 16:38
2:既然条件都满足7脚5V LDO无输出,那应该是5v LDO有微短路,烧机发现5VLDO转3.3V EC供电芯片有发烫, ...
一个5脚小馆子。这个管子是这个机器的通病了。线限5V转3.3V给EC供电的。
作者: wengshaosi    时间: 2017-8-12 17:15
楼主思路很清楚,不愧是老司机!!!
作者: 漂移    时间: 2017-8-12 17:24
看到进水的就头痛,还是老师傅厉害
作者: 夜深邃    时间: 2017-8-12 17:27
这个机器待机RSMRST# 是1.8v 正常吗 我这台功能都正常 可以正常触发!
作者: 爱想数码    时间: 2017-8-12 17:57
作者: 天意wx    时间: 2017-8-12 22:43
有图纸就是好修,最好把图上传下
ASUS的目前新机器只有点位 图纸全无的
