查看: 15372|回复: 162
[笔记本电脑]
华硕K45VD 暗屏
发表于 2017-8-12 14:34:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接客户一台华硕机,客户备注机子可以开机暗屏
既然暗屏,我习惯先换屏,换屏后一样   外接可亮
拆机测屏接口+LCDVDD  3.3V正常  测INVTPWM无电压   问题找到
跑线屏幕中找到此脚,来一坨,测试亮机   维修结束
有朋友要问为什么要动屏幕不动主板,警防保修内主板出问题,如果出问题我就解释说上次修的是屏不是主板,如果要修主板还是要收费滴
华硕A45v图纸LA-8224pr02_1027b (1).pdf
1.51 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +5 +1 收起 理由
诚信电脑1376 + 3 + 1 老司机!双击666+关注.....
chenfanghuan + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2017-8-12 14:38:27 | 只看该作者 �
楼主套路深啊,又学到一招了。。。。。。
发表于 2017-8-12 14:47:12 | 只看该作者 �
谢谢分享 学习学习......................
严管板块 回帖请勿灌水 珍惜账号  详情 回复 发表于 2017-8-12 22:45
发表于 2017-8-12 14:58:00 | 只看该作者 �
谢谢分享维修经验......................................................................
发表于 2017-8-12 15:01:32 | 只看该作者 �
怎么会断线了啊...........................................
信号是EC发的吧,调节亮度的吧?……………………  详情 回复 发表于 2017-8-18 17:05
这个应该不是断线 是某个信号没有发出  详情 回复 发表于 2017-8-12 22:45
发表于 2017-8-12 15:16:45 | 只看该作者 �
高手都是这样解决问的,效率高,要是把主板问题找到就好了。
楼主不是找不到,是给自己留了下次维修收钱的套路  详情 回复 发表于 2017-8-13 14:54
发表于 2017-8-12 15:23:25 | 只看该作者 �
看到好多动不动就一坨这样做稳定吗?
发表于 2017-8-12 15:29:27 | 只看该作者 �
楼主套路深啊
发表于 2017-8-12 15:41:24 | 只看该作者 �
屏幕35脚是PWM,34脚难道不是NC?还是我记错了???34脚是什么?NC应该没有3.3吧?
额,又数了3遍,才发现数错了  详情 回复 发表于 2017-8-13 08:22
35,36  详情 回复 发表于 2017-8-12 19:16
发表于 2017-8-12 15:43:17 | 只看该作者 �
此信号INVTPWM不正常,会引起背光不正常。
发表于 2017-8-12 15:47:26 | 只看该作者 �
主板引脚是27,28开启和亮度信号,屏接口是34,35是亮度信号断线了?
发表于 2017-8-12 19:16:30 | 只看该作者 �
35,36
发表于 2017-8-12 22:45:24 | 只看该作者 �
严管板块 回帖请勿灌水 珍惜账号
发表于 2017-8-12 22:45:56 | 只看该作者 �
这个应该不是断线 是某个信号没有发出
发表于 2017-8-12 22:46:38 | 只看该作者 �
若是同行客户 最好直接说明情况就好    毕竟问题根源还在主板上
发表于 2017-8-13 08:22:06 | 只看该作者 �
额,又数了3遍,才发现数错了
发表于 2017-8-13 08:36:42 | 只看该作者 �
INVTPWM不正常,会引起背光不正常
发表于 2017-8-13 08:46:06 | 只看该作者 �
楼主套路深,这样只能对直接客户。
发表于 2017-8-13 08:52:11 | 只看该作者 �
这板子 主板屏接口容易进水腐蚀,见过好几块都这样进水,飞线 换接口
发表于 2017-8-13 09:06:11 | 只看该作者 �
在仔细仔细观察下!!!!!!!!!!!!
