标题: 联想G40-70 NM-A271修改开机快 [打印本页]
作者: 坤天下    时间: 2017-8-12 13:19
联想G40-70  NM-A271修改开机快联想G40-70  NM-A271修改开机快
联想G40-70 NM-A271修改开机快.zip
2.99 MB, 下载次数: 6671, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: VICKYWEN    时间: 2017-8-21 07:54
爷们,你的快不代表别人的快,除非你是工厂BIOS
作者: 不得乱来    时间: 2017-8-21 10:04
怎么说  有用过的出来说下话 啊
作者: a513500    时间: 2017-8-21 13:05
正好需要 下一个,原机器是时显时不显,好的话来回复
作者: 贵州桐梓小熊    时间: 2017-8-25 21:52
不错    开机是快    可以  蛮好
作者: 想和你做朋友    时间: 2017-8-27 15:26
能用吗?有没有用过的?
作者: jiangzupin    时间: 2017-8-30 14:53
  我 下个看看俺 快不快马上 回来 评价
作者: jiangzupin    时间: 2017-8-30 15:00
我的 开机很快  是 掉电很快没显示就掉电了啊
作者: hefeiyu82    时间: 2017-9-3 17:03
我这个不加电下载了试一试。
作者: ww123321    时间: 2017-9-15 07:35
正好修到一台有时可以开机显示,有时不显示,下载个试试
作者: ww123321    时间: 2017-9-15 07:54
谢谢楼主,开机速度是很快,装机测试
作者: rainer    时间: 2017-10-12 16:35
我的机器旭日1000,时开机,时不开机,板号一样,下载这个看看。有结果告诉大家。
作者: xs155    时间: 2017-10-18 10:46
刷完开机很快,之前是电流在0.5-0.7之间跳
作者: jackiecxj    时间: 2017-11-21 14:52
亲测!可以亮机!速度很快!非常感谢!
作者: liuwangzhi0206    时间: 2017-12-2 22:10
挺不错的000000000000000000000000
作者: 我锋我有型    时间: 2017-12-22 16:40
这个已经有了,不过还是要赞一个!
作者: 心似狂潮    时间: 2018-1-5 15:34
原机电流0.7A不亮,下载试了一下,亮机。
作者: xyzdgq    时间: 2018-1-22 15:53
能用吗?有没有用过的?    能用吗?有没有用过的?
作者: 平心常    时间: 2018-1-27 12:17
我的是0.5不亮,屏幕一暗一暗的。刷了完美亮机。
作者: lb1982a    时间: 2018-3-9 22:41
下个试试看   我的不加电
作者: 一叶知秋9227    时间: 2018-5-12 09:52
我的机器是有点闪,就是有背光有屏供电无图像的,算灰屏吧。刷了楼主的BIOS秒亮。
作者: whl1937    时间: 2018-6-29 13:02
很好用,开机显示很快,赞。。。。。。。
作者: 西部本本维修    时间: 2018-9-6 13:00
下载下来试试。。正需要呢。。。。。
作者: Love丿灬Sir邓    时间: 2018-9-17 14:56
试过了开机快
作者: 空中飞鱼    时间: 2018-9-21 08:52
感谢分享 ,下来试一下
作者: wwn486    时间: 2018-11-10 11:28
BIOS   没有问题    放心下载   开机快
作者: 木易龍    时间: 2019-3-14 12:47
开机是快,但是显卡感叹号不能用  ,试过了 开机慢的正常,还是BIOS的事
作者: 金科笔记本    时间: 2019-4-14 16:05
经验证这个BIOS是好的,亮机快.感谢楼主!
作者: xiaoxiong2012    时间: 2019-4-14 16:22
感谢分享 ,下来试一下 。。。。。、、
作者: xingxin386    时间: 2019-5-9 15:12
快是都快,在每个机器上都快1111111
作者: 东门淋雨    时间: 2019-5-21 15:53
不错    开机是快    可以  蛮好  也是屏幕一暗一暗的
作者: Baby╭舍卟得    时间: 2019-6-21 12:07
没问题   可以放心下载     已经测试  亮机快
作者: 郭志文    时间: 2019-7-14 18:44
谢谢楼主,开机显示非常快
作者: guohuang    时间: 2019-9-7 12:30
下个试试 刚才看了一个楼主的 有人评论开机慢 这个都说快 下载试试
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2019-9-21 09:06
这个是是独显的,很好,谢谢
作者: tcaxc    时间: 2020-5-21 16:11
谢谢楼主,开机速度是很快,装机测试
作者: 雨荷2    时间: 2020-6-5 16:56
验证开机快,谢谢!
作者: 万战不提刀    时间: 2020-7-8 15:34
你这个是集成显卡的程序吧?亮机确实快
作者: xiaoming198708    时间: 2020-9-11 18:52
作者: sunlina    时间: 2020-10-9 09:49
不错亮机快
作者: xianazeng1    时间: 2020-10-30 10:21
一会试试,多谢版主分享
作者: luojianlong    时间: 2020-12-31 16:22
开始刷的别的BIOS,认不到独显,刷这个可以,确认是好的
作者: 西区290    时间: 2021-1-8 16:17
感谢楼主  现在正好试下
作者: Retreg    时间: 2021-5-21 11:12
开机秒亮,英伟达显卡装不上驱动,应该是ATI版本的
作者: zijing3000    时间: 2021-5-22 20:40
说什么样的都有,下一个试试
作者: 传奇时代    时间: 2021-7-10 00:49
我的是0.2不亮 刷了完美亮机
作者: TiAmo丶    时间: 2022-6-5 13:08
正好需要 下一个
作者: liliqiang118700    时间: 2022-7-22 09:33
可以亮,但是没有发现独立显卡。
作者: 王家赢    时间: 2023-3-9 13:41
看评论不错,有一台开机0.45,下载来试试。再评论。
作者: 王家赢    时间: 2023-3-10 11:37
试过了,好用
作者: 微软扫地的    时间: 2024-2-17 14:33
联想
作者: dssencefix    时间: 2024-3-19 20:04
不太確定是否已驗證 100%
作者: dssencefix    时间: 2024-3-21 14:50
非常好,會試試看是否有效
作者: 1409549337    时间: 2024-9-4 16:13
测试bios是好的。
作者: goldcount    时间: 2026-9-13 09:33
加电到0.5不亮,屏幕暗屏闪烁,刷完秒亮,感谢
