ACER V3-571不触发
黄家宝
2017-8-12 12:33
ACER V3-571不触发
接一ACER V3-571,客户说不开机,接手插上电源一开,秒开。看来到手的生意又没了
。再开一次不触发了,第三次还是不触发。。。
迅速拆机光板,观察无进液无腐蚀,待机0.001 看来是无待机。测量 公共19V正常 3V5V无,符合判断。查看35V芯片RT8205,电源,
使能,基准,线性正常,怎么没3 5V呢,测3 5V无短,无波只能用万用表测3 5V瞬间有点电压,无波就这么惨。但目标已经有了,
迅速换了PC60 PC62,插电待机0.007,3 5V正常,
(107.82 KB, 下载次数: 20)
下载附件
保存到相册
2017-8-12 12:31 上传
触发开机点亮。
夭遥一衣
2017-8-12 19:32
acer 有几款机器老是出这个问题 虽然简单但是容易被忽略
三拳
2017-8-12 20:25
维修,还是要有波,哪怕简陋一点,便宜二手的也得有一个
mjq8866
2017-8-12 21:15
滤波不良芯片保护了,没波不好判断是3/5v那边出的问题
李英华
2017-8-13 14:33
工具齐全 就是维修少走弯路啊。有时间也套一个
5605245
2017-8-13 14:39
若果有示波器 如何测试电容是坏的了?
zhanghao339
2017-8-13 15:32
mozejiang
2017-8-13 16:05
滤波不良芯片保护了,没波不好判断是3/5v那边路过学习
mozejiang
2017-8-13 16:05
mzpyyan
2017-8-13 16:12
15044074443
2017-8-13 16:30
tpn-c125 主板 cer 有几款机器老是出这个问题 虽然简单但是容易被忽略
LOVE猪猪
2017-8-13 16:31
没有示波器 只能学习了 平经验修吧
15044074443
2017-8-13 16:35
优万维修员
2017-8-13 19:35
滤波电容如用330贴片电容代换很容易返修率,后级引起短路问题
