ZXCVWtest
标题: 清华同方 板号FREYJA-DIS_SHB_IID显示无图像 [打印本页]
作者: wuyukb    时间: 2017-8-12 12:16
  清华同方 板号FREYJA-DIS_SHB_IID显示无图像,看上去就像屏和主板CLK DATA通讯不正常。但这个主板没图纸。也不知道两条线到哪里。CPU是SR16Z.类似的图纸也没,不知道这种架构CLK DATA是到哪里?望指点。
作者: 风浪子    时间: 2017-8-12 13:57
这个最好跑线线路看看比较好点-------------
作者: zhu568849139    时间: 2017-8-12 14:04
这种吊机器真是恶心的没图纸都不知道怎么弄
作者: wuyukb    时间: 2017-8-12 16:01
无神的观察,终于发现主板上有个ANX1122是显示信号芯片。定了芯片。换了再说。
作者: 天意wx    时间: 2017-8-12 22:32
主板上不好确认可以在屏上确认的 在屏上找下总线的具体脚位在测量
作者: wuyukb    时间: 2017-8-16 09:18
哎,换了还是一样。anx1122  30 31脚时钟没有。这下彻底完了。时钟去哪真没办法跑线路。
作者: laomoji    时间: 2017-8-16 09:52
灰屏我都是先换屏试试,不行就干下显卡
灰屏我都是先换屏试试,不行就干下显卡
