联想G50-46开机很长时间才能亮屏
SULEI881215
2017-8-12 11:56
联想G50-46开机很长时间才能亮屏
客户的联想G50-46机器说是开机进系统时黑屏很长时间进不去,让后又强制关机再开机可以正常使用,于是说是系统的问题,当时重装系统后一切正常。客户说:明天来拿,我说可以。结果客户过了两天来,当时开机又卡在黑屏哪里进不去,没办法只有强制关机,结果再开机开不开了。等了有个2分钟屏幕亮了能正常进系统。客户说你在帮我检查下,客户走了后拆下电池,接上电流表上点到0.9几慢慢回落到0.595过个25秒左右掉电到待机电压0.015(0.002)然后又重复刚才的动作。有时重复2次就可以亮屏进系统,有时重复5-7次才能进系统。进系统后一切正常使用 。还有一个问题是在系统中点击重启,电流一直卡在0.595左右然后也是掉电到待机,重复几次才可以进系统。请问各位师傅是不是BIOS问题
瞑天会更好
2017-8-12 12:12
刷吧,刷刷也许会有惊喜、、、、、、
小云翔
2017-8-12 12:27
看看板子没进水腐蚀的,刷刷BIOS吧。保存好原机的就行
潙妳-līń
2017-8-12 12:30
拆机看看可能会有惊喜。。。没发现问题就刷BIOS吧。。
源仓a
2017-8-12 12:49
bios,供电如果排除了,那就换个桥试一下了。
你们都是坏人
2017-8-12 13:17
拆机看看可能会有惊喜。。。
杜俊岩
2017-8-12 13:20
没发现问题就刷BIOS吧,主板有没进水等
天意wx
2017-8-12 22:35
极有可能是BIOS问题 可以刷个试试
