标题: 8脚MOS管好坏判断 [打印本页]
作者: 2514423753    时间: 2017-8-12 11:30
标题: 8脚MOS管好坏判断
1:如果是单8脚的,即1、2、3脚响为S极,4脚位G极,5、6、7、8脚为D极,用万用表的二极管档红笔接S极,黑笔接D极,正常应该有400欧左右,就是好的,SG极,DG极都为无穷大。
2:如果是双8脚的,要看具体型号再定了
作者: smdnwx201211    时间: 2017-8-12 11:41
MOS,这个东西坏了,最明显的测量判断方法就是触摸法,其他我还真心用得少,修电脑这么多年了,真心的去测量出MOS坏的没几个,如果坏了表像不明显,用万用表也测不出来,要用波去打,
作者: 一杯2锅头    时间: 2017-8-12 14:24
你说的是N沟的,还有P沟的。
作者: tko2002    时间: 2017-8-12 20:36
不知哪些是8脚 的
作者: 星仔本本    时间: 2017-8-16 16:58
这个是基础知识
作者: 何猜猜    时间: 2017-10-14 19:10
smdnwx201211 发表于 2017-8-12 11:41
MOS,这个东西坏了,最明显的测量判断方法就是触摸法,其他我还真心用得少,修电脑这么多年了,真心的去测量 ...
哈哈,您这方法太神奇了,我也经常采用,但我的办法是听。万用表测量,嘀,嘀,嘀。
