标题: lenovo g465c 键盘乱按 [打印本页]
作者: 会员523445    时间: 2017-8-12 11:27
lenovo  g465c 键盘乱按,键盘和触摸都拔掉,换过ec,接口直连ec 没有外围电容之类的, 刷过bios 还是一样的故障,有没有大神修过类似的问题?该查什么地方?
作者: ldyz1314    时间: 2017-8-12 11:30
把键盘接口每条线的对地阻值都打一遍,看有没有阻值不正常的
作者: 似梦年华〆    时间: 2017-8-12 11:34
不是键盘的问题就是进水接口周边的小电阻有问题
作者: smdnwx201211    时间: 2017-8-12 11:45
我遇到 过的是换屏键盘乱的,键盘乱按没明白是什么意思,是乱键,还是键盘装上就自动乱按?
作者: 黄垠    时间: 2017-8-12 11:58
键盘接口 对地打下看一下 有没问题..
作者: 瞑天会更好    时间: 2017-8-12 12:00
看到高手有说到过霍尔元件,不妨一试哦
作者: wendong    时间: 2017-8-12 15:14
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-8-12 15:17
看图纸 键盘接的有什么元器件
作者: 会员523445    时间: 2017-8-12 18:41
阻值全部正常,没有小电阻电容相连。一直自动按键ooooo
作者: sssyfh    时间: 2017-8-12 19:38
EC和其他你都排除了 只能干南桥了。。。。不然呢
作者: 天意wx    时间: 2017-8-12 22:22
该排查的你都测过了  看看键盘接口的阻值是否异常
作者: 会员523445    时间: 2017-8-13 11:09
阻值正常,断开EC到键盘的引脚,还是乱跳字,估计EC被其他的信号影响了,南桥可能吧,机器拿走了
作者: 蛮美维修    时间: 2017-8-13 11:36
                 这个EC是不是带程序的
作者: fak    时间: 2017-8-13 12:01
把键盘接口打下对地阻值  阻值不对的话(如果是直连ec的话估计是ec)
作者: king888    时间: 2017-8-13 14:36
打阻吧。 不排除板层不行
