标题: HP 显示器 开机亮一下就黑屏,关了再开再亮一下就黑屏。 [打印本页]
作者: 13597127719    时间: 2017-8-12 10:28
拆开壳子,看高压板上有三个25V电容鼓起来了,心里暗喜。。立马更换了三个相同的电容 ,上电开机。。以为有奇迹发生
、、、失望,还是亮一秒就黑了,。。
各位大神,高压板是否正常要测那几个关键点电压?求。。。。。。。谢谢
作者: 黄俊涵    时间: 2017-8-12 10:31
先用灯管测试一下,看是灯管还是高压板问题
作者: hf799hubo    时间: 2017-8-12 10:32
灯管,高压板这两块的可能性较高,注点检察
作者: 任乐辰    时间: 2017-8-12 10:39
先用测屏仪测试一下灯管  先确定是灯管还是高压板问题
作者: 阿修罗电脑行    时间: 2017-8-12 10:40
这个是多么简单的事呀.不是灯管 就是 高压板了..
作者: 心休修    时间: 2017-8-12 10:47
先用代用的高压板 一个一个的测量灯管 如果灯管都正常 那就是高压板问题  简单得很
作者: wyx0620    时间: 2017-8-12 12:24
这个无非就是灯管和高压条了,可以找灯管试一下就知道了
作者: 13597127719    时间: 2017-8-12 13:08
感觉各位师傅们,小弟已按你们的经验搞定,电源板上换上去的三个电容 我就不拆下来了,原来那三个是鼓鼓的,、
我最后 是拆开屏,看到有条灯管的反馈线脱焊了、、重新焊接了一下,  重新试机,正常了,修好了哈哈,
这个HP l1908W   反馈线脱焊,照成这种现象的确是通病
