标题: 华硕板号K65CM 开机电流1.1 只有一次跳变 不显示,求助 [打印本页]
作者: 菜鸟先锋001    时间: 2017-8-12 09:28
华硕K65CM 板号 , 开机一次跳变,电流1.1不动  BIOS刷过3个 ,现象一样 ,显卡加焊过 ,南桥加焊过, 没变化, 发现开机不亮 ,大小写那个灯一直亮, 感觉没过显卡, 各电压正常, 只有个集显没有供电, 感觉也是正常的,就是不亮机, 没思路  大神赶紧出现
作者: lishanglu198    时间: 2017-8-12 10:20
应该是内存没有通过,还是先测量一下内存的工作条件吧
作者: ycht    时间: 2017-8-12 10:22
CPU换过试了没? 查南桥各种PWROK是不是正常的
作者: 晟晟晟    时间: 2017-8-12 13:32
应该内存没有过,华硕的BIOS太多了,多刷几个看看
作者: 梁小倩    时间: 2017-8-12 13:37
cpu  内存过了才会出集显供电 先检查一下内存的工作条件
作者: 873808892    时间: 2017-8-12 16:04
先测下内存的条件吧,,,,,,,
作者: 天意wx    时间: 2017-8-12 22:15
好多板子u是焊接的 不是简单就能换的
作者: 菜鸟先锋001    时间: 2017-8-13 12:12
天意wx 发表于 2017-8-12 22:15
好多板子u是焊接的 不是简单就能换的
板载CPU  那个没法话,哈哈  下载好多的是板载 ,维修难度越来越大
作者: lxpgame    时间: 2017-8-13 12:15
真不行买个BIOS试试,我怎么感觉还像是BIOS有问题呢
作者: king888    时间: 2017-8-13 13:01
内存是板载的? 还是独立的?  不排除板载内存的问题。
作者: xpbzd    时间: 2017-8-13 13:21
同意楼上的,注意是不是板载内存,华硕的板载内存坏的挺多的
作者: 695053060    时间: 2017-8-13 14:16
卡显卡        显卡不行就换
作者: zbg    时间: 2017-8-14 09:06
作者: 菜鸟先锋001    时间: 2017-8-14 10:32
不是板载的,就是单独的2个插槽, 换了很多内存,没效果
作者: 一卒    时间: 2017-8-14 10:41
内存什么条件没有吧            刷个BIOS试试 先
作者: 1019626850    时间: 2017-8-14 11:51
先检查一下内存的工作条件吧,看内存供电正常不
作者: 占卜‰    时间: 2017-8-14 12:21
BIOS 呢?  刷过了吗??、??????????
作者: 1035672944    时间: 2017-8-14 12:22
作者: 齐齐哈尔    时间: 2017-8-14 12:31
没有集成的,和南桥又1关系。以前G470 遇到过
作者: 菜鸟先锋001    时间: 2017-8-18 23:21
放弃了, 没思路, 换主板 客户不同意 ,就放弃呗
作者: 948990952    时间: 2017-8-19 12:50
#在这里快速回复#努力不一定成功,但不努力绝不会成功!我相信只要付出就会有收获!谢谢支
