标题: 华硕K65CM 板号 , 开机一次跳变,电流1.1不动 ,求助 [打印本页]
作者: 菜鸟先锋001    时间: 2017-8-12 09:27
华硕K65CM 板号 , 开机一次跳变,电流1.1不动  BIOS刷过3个 ,现象一样 ,显卡加焊过 ,南桥加焊过, 没变化, 发现开机不亮 ,大小写那个灯一直亮, 感觉没过显卡, 各电压正常, 只有个集显没有供电, 感觉也是正常的,就是不亮机
作者: yang494472409    时间: 2017-8-12 09:47
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
