小芯片焊盘拖锡和吸锡方法
seek520
2017-8-12 06:04
小芯片焊盘拖锡和吸锡方法
请教大家,小芯片例如指纹升压IC 闪光灯IC之类小芯片取下怎样拖锡的,我用的是尖烙铁头,经常连锡,这种小焊盘怎样清理,需要用吸锡带吸的很平吗?感觉不好吸,塞不进去,总是吸不干净
风枪和吸锡带配合的方法我试过,焊盘太小了吸锡线进不去,我剪成了窄条,往焊盘一戳吸锡线头就散开了,有的吸平了有的还有残余:shuijiao:请教焊盘必须吸平吗,直接烙铁拖一遍,芯片植锡焊上不行吗,太高的话芯片不植锡也直接烙铁走一遍可好
踏风寻梅
2017-8-12 08:20
连锡的情况加点焊油,进不了锡带用烙铁拖下就可以了。
qgihrgw123
2017-8-12 08:22
风枪。
二年级
2017-8-12 08:36
加点焊油全融时用力甩板。。。。。。。。。
李璇
2017-8-12 08:54
不会把元件甩掉了?
z3394
2017-8-12 09:28
风枪 200度 辅助加热 松香 焊油 也何以在烙铁上加低温锡
笑睇人生
2017-8-12 09:35
用风枪吹 夹住吸锡线用风枪吹 夹住吸锡线
250313118
2017-8-12 11:20
一般用烙铁吸一下,有一点不用管。如果想干净,用吸锡线去吸一遍。你的方法没问题。暂时没发现有更好的办法。其实也不用那么纠结还有一点锡。你拿植好球的对照你焊盘上留的锡。你就知道有一点没关系。
darkoflord
2017-8-13 07:07
hzztxy001
2017-8-18 16:35
用最小号的吸锡带来操作 11111111111111
yangwillis
2017-8-18 23:35
直接烙铁拖掉,或者加点低温锡,焊盘上有点锡无所谓,没必要拖很平整,除非你手工很差,焊上芯片就可能连锡,多练就掌握技巧了
q403027221
2017-9-8 22:47
连锡是温度不够。可以风枪辅助加热
狙击手8899
2017-9-9 08:47
这个很简单的,用松香,风枪配合烙铁
aya又回来了
2017-9-9 10:38
看来都是清一色的高手哈 风枪配合烙铁 回答完毕
