联想b460没待机,找到问题修不了
Οο尐鲆.〢
2017-8-11 22:13
联想b460没待机,找到问题修不了
今天客户拿过一个b460,一看没有待机,报价,拆机维修,公共点19 OK,没有3 5V ,一看开启分压电阻腐蚀,但是找不到差不多的电阻,晕倒,看的钱挣不到,,心都碎了一地啊[attach]1555577[/attach]
苗巧英
2017-8-11 22:24
便宜找一个差不多的电阻换上去就行了,
belldandy
2017-8-11 22:28
找个差不多的换上就行了,随便哪个料板上,没必要那么精确,那种电阻很好找啊,实在不行先上个试试,怎么能随便放弃呢
跳舞的鱼
2017-8-11 22:43
电阻串联或并联都可以采用啊。。。。。。。。。
lixuetong
2017-8-11 23:57
电阻不一定要找一样大的,可以改电阻的,只要电压在芯片规定的范围内就可以。
大海·渔
2017-8-12 14:30
电阻不一定要找一样大的,一般两个阻值差不多就可以了,我一直都是这么干的
天意wx
2017-8-12 22:10
找不到可以不安的 或者找下大小类似的更换试试
璇臻
2017-8-21 17:52
找不到一样的电阻就改一组,电压改的差不多就可以了
本人新手
2017-8-21 18:06
直接换成51125 这个不用外部开启信号的 有电就出 线性电压
blueskycw
2017-8-21 18:14
这个电阻去掉就行了,直接出EN的,
最像菜鸟的菜鸟
2017-8-21 18:15
这个问题不大啊,是待机芯片下面那个吗?找差不多阻值的都可以代用的
如你似风
2017-8-21 18:49
楼主不适合做维修
zhangzhuhua
2017-8-21 21:48
jeenpc
2017-8-21 22:13
随便哪个料板上,没必要那么精确,可以串并联电阻,真的没必要精密
yang494472409
2017-8-21 22:27
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
lk50d
2017-8-21 23:17
料板电阻多的是,怎么会找不到呢,阻值差不就可以的。
破小孩
2017-8-22 06:26
200K电阻就可以,图纸上是249K的
aini3365338
2017-8-22 07:19
你不适合做维修,直接挑掉不装就可以。
705584801
2017-8-22 08:21
电阻不一定要找一样大的,一般两个阻值差不多就可以……
岐山
2017-8-22 08:30
从料板上找个差不多的就行了。到手的怎能还让他跑了。
LEIFANG
2017-8-22 09:14
串联 不就行了吗 我都是这样搞的
小小黑客
2017-8-22 09:16
怎么可能找不到电阻 这种电阻都在待机芯片边上 找个料版就o
海普
2017-8-22 09:19
楼主,这个可以两个并列,你可以试试
