标题: 今天接修一台G485的机子、 [打印本页]
作者: 老江苏    时间: 2017-8-11 22:11
标题: 今天接修一台G485的机子、
机子:G485版号:LA-8681P
接上恒流源,按下开关。跑码了、电流跑到0.42。就是不显示,先擦擦内存、再插上去。没解决。
   拔掉内存。。触发会报警。
        想起了这款AMD的机子有个特有的通病。就是桥上面有颗漏电电容会导致开机不显示、、
     图上显示 的是漏电电容的位置。我已取掉。
            故障解决。
作者: 小丑微笑着    时间: 2017-8-11 22:23
估计这个通病每个笔记本维修员都遇到过
作者: 笔记本维/配    时间: 2017-8-11 22:25
检钱的机。就是因为芯片上面贴了胶纸所致。
作者: 午后一板    时间: 2017-8-11 22:52
学习一下   那个电容是在桥的芯片上的吗
作者: 416676219    时间: 2017-8-11 22:59
又是这个问题,今天论坛上面已经有两例这样类似的故障了。
作者: 15355040086    时间: 2017-8-11 23:12
确实看到了几次这个问题
作者: 18665874952    时间: 2017-8-11 23:26
长知识了      长知识了     长知识了     长知识了!!!!
作者: 天意wx    时间: 2017-8-11 23:31
确实是这个机器的通病故障了
作者: 13218946521    时间: 2017-8-11 23:43
那就是桥电容通病导致的故障了
作者: 胡大敏    时间: 2017-8-12 00:19
送钱的机器最给力了哈哈…………
作者: WJ123AASS    时间: 2017-8-12 01:35
这个修到 很多了 这故障不稀奇。。。。。
作者: jy1035774095    时间: 2017-8-12 02:14
我现在还没有遇到过问问楼主你是看到那个电容腐蚀掉了嘛。如果没有腐蚀怎么看的出来啊。
作者: 397900136    时间: 2017-8-12 02:50
这个不是和G475的毛病一样的吗
作者: 隽永159    时间: 2017-8-12 08:13
这通病之前不是有人发过吗?而且我也修到过…
作者: 影迷zz    时间: 2017-8-12 08:17
这个通病应该挺多了,学习 学习
作者: bingyu4300    时间: 2017-8-12 08:47
通病了,以前也遇到过这个G485,就是这么干的
作者: xunengsheng    时间: 2017-8-12 08:49
捡钱的机子越多越好
作者: 吴帮煜    时间: 2017-8-12 09:10
我 怎 么 就 没 有 这 么 好 的 运 气 呢,
作者: lpf278118382    时间: 2017-8-12 09:10
学习了,下次碰到可以直接秒杀了
作者: 誌湧502    时间: 2017-8-12 09:27
笔记本修的少,还没有遇到这种机子,先收藏了
作者: 269296891    时间: 2017-8-12 09:29
这款机器都是秒杀的机器 拆开看见发黑的 卸掉就好了 送钱啊
作者: gaozhen8333    时间: 2017-8-12 09:32
这个通病我都修了十几台了,送钱的机子
作者: ycjxdn    时间: 2017-8-12 09:36
这个电容腐蚀了会漏电,造成复位电路的问题!
作者: huangwerty    时间: 2017-8-12 09:37
        这款机子就这病 我修N台了 ,
作者: 海普    时间: 2017-8-12 09:38
哈哈,简单有效,有时候等于是送钱
作者: 904144338    时间: 2017-8-12 09:41
是这个机器的通病故障了,,,,,,,,,
作者: 13075914499    时间: 2017-8-12 09:43
好好的分享,简直了我们小小白的学习的好贴子。。
作者: 王凯军1    时间: 2017-8-12 09:44
一直知道这个机器有这个问题  貌似没有碰到
作者: machao123    时间: 2017-8-12 09:47
运气可以  有时候 是下面电容有问题
作者: sxd12    时间: 2017-8-12 09:47
这都猜得到。。   是不是所有的AMD南桥都有这个病呢
作者: 魔鬼的酒    时间: 2017-8-12 09:57
通病 碰到好多了
作者: lishanglu198    时间: 2017-8-12 10:01
都喜欢修通病,不用伤脑细胞,心情舒畅!
作者: 龚永海    时间: 2017-8-12 10:03
G475也是这种通病 ,电容漏电,直接去掉就行
作者: qq1821067081    时间: 2017-8-12 10:08
这个机器的通病 送钱的 运气不错
作者: pengxin    时间: 2017-8-12 10:11
crt电容漏电导致的,已经修过很多台了。。。
作者: sssyfh    时间: 2017-8-12 10:14
这个是AMD桥的通病了   很多机器都遇到过
作者: huang8425351    时间: 2017-8-12 10:17
这个通病还没有遇到过。。今天算是涨知识了。。。
作者: zjlsly    时间: 2017-8-12 10:20
很好 很棒 很好 很棒 很好 很棒很好 很棒
作者: ycht    时间: 2017-8-12 10:23
通病南桥机器,也好,修机越简单越好
作者: 2206807866    时间: 2017-8-12 10:25
那个电容   是什么信号   楼主知道吗?
作者: jialei1125    时间: 2017-8-12 10:26
不错,这故障就是捡钱,跟三星硬盘贴纸一样。
作者: 乐呵呵    时间: 2017-8-12 10:29
修手机这种思路快,笔记本要讲求原理通病。我现在转行手机了。手机修的比较舒服,原理少,重视手工。
作者: ldyz1314    时间: 2017-8-12 10:29
这个故障确定是通病,也修过几台都是这个问题,联想台式机上也有这个问题,都是厂家贴的保护贴惹的祸
作者: 堕落1986    时间: 2017-8-12 10:32
谢谢分享 学习了 !!!!!!!!!!
作者: pfvl2008    时间: 2017-8-12 10:34
看到这个通病,搞得我每次看到AMD的机子都要去桥上面找一下,有没有电容腐蚀掉的,先铲掉它,万一真是好了呢
作者: a126556    时间: 2017-8-12 10:39
这个电容是RTC电路的吧?AMD的机器我都先查这个
作者: /mg林子/mg    时间: 2017-8-12 10:47
估计这个通病每个笔记本维修员都遇到过   太好了
作者: 心休修    时间: 2017-8-12 11:06
学习了  以后再发现这个情况  直接搞掉这两个电容
作者: niwotaxiaowang    时间: 2017-8-12 11:15
通病就是这样 。特好解决 。。。。。。、。、。、
作者: lian520    时间: 2017-8-12 11:18
这个机器早就有通病咯
作者: 新创慧网络    时间: 2017-8-12 11:25
这种情况我还没有遇见过呢,好好的收藏下来,谢谢分享
作者: 小陈快修    时间: 2017-8-12 11:31
和G475一样的病。。。。。。。。。。。。。。
作者: 黄俊涵    时间: 2017-8-12 11:49
这个通病遇到多次了,amd板载的cpu,电池没电了,直接做这个地方
作者: 五岳之巅    时间: 2017-8-12 12:11
这个漏电电容阻值异常不?能不能用表量出来
作者: jys    时间: 2017-8-12 12:38
送钱的机器最给力了哈哈,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: guoqinglei    时间: 2017-8-12 12:42
思路准确 学习 我也是天天看迅维视频
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2017-8-12 12:43
联想好几款机器都是这个电容问题  直接去掉就OK了
作者: 老婆在哪里    时间: 2017-8-12 13:00
这些能你们是怎么查到的?桥上面的电容都能查到 不是一般的牛
作者: zhry    时间: 2017-8-12 13:07
我也遇到过一台这样的,不过我没有直接去掉,而是换了一个电容上去
作者: 你们都是坏人    时间: 2017-8-12 13:15
这个通病每个笔记本维修员都遇到过
作者: 杜俊岩    时间: 2017-8-12 13:22
长知识了     长知识了     长知识了!!!!记下了
作者: chenwei.    时间: 2017-8-12 13:28
长知识了      长知识了     长知识了     长知识了
作者: 平心常    时间: 2017-8-12 13:34
这机器我这修的也比较多了  , 这问题捡钱的机器   呵呵
作者: 风浪子    时间: 2017-8-12 13:40
这个电容是通病遇到好多了------------------
作者: 杰成笔记本    时间: 2017-8-12 13:40
这个机器的通病,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: tang122728    时间: 2017-8-12 13:46
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 张青峰    时间: 2017-8-12 13:57
我怎么就没遇到 过呢。。。。。。
作者: zhu568849139    时间: 2017-8-12 14:04
确实看到了几次这个问题
作者: 天津晓帅科技    时间: 2017-8-12 14:18
又学习了以后碰到先秒杀一下看看 ,,,  哈哈
作者: spwwan    时间: 2017-8-12 14:20
amd南桥上电容漏电  这就是送钱的
作者: 偶是杰少    时间: 2017-8-12 14:23
有可以捡钱了  谢谢楼主分享  希望下次我也遇到
作者: 刷刷刷BIOS    时间: 2017-8-12 14:24
谢谢楼主分享 维修经验已加分
作者: 笔记本维修工    时间: 2017-8-12 15:08
这个看到过不少次了,就是自己还没遇到过。
作者: freesky123    时间: 2017-8-12 15:17
带海绵的机器都有这个毛病 而且都是联想的
作者: 1637830498a    时间: 2017-8-12 15:20
台式机倒碰到很多,笔记本没有修到过,可能笔记本修得少
作者: 中晶光电    时间: 2017-8-12 16:12
这个是通病啊 。  都不要拆机  拆个键盘就好了
作者: 锐杰电脑3    时间: 2017-8-12 22:07
呵呵,的确修了好多这个机器的通病了,联想B460也一样,厂家喜欢画蛇添足,乱贴一些东西上去
作者: zp00195800    时间: 2017-8-13 14:06
不错,这款机子我也修了好几台了,通病多多才好
作者: tanglianqi    时间: 2017-8-13 15:31
估计这个通病每个笔记本维修员都遇到过
作者: q3611323    时间: 2017-8-13 16:30
这个漏电  会把BIOS电池电也消耗光
作者: kuanyuxia    时间: 2017-8-14 15:38
G485通病,不过内存都是这的 问题
作者: wendong    时间: 2017-8-14 17:32
那就是桥电容通病导致的故障了................
作者: 狠狠心ミ外星人    时间: 2017-8-14 19:15
好好好···老司机修的不错··桥上电容的问题···
作者: zhangrenyi2010    时间: 2017-8-15 13:44
这个电容到的是短路了还是微短露电?谁有研究
作者: 蔚蓝技术中心    时间: 2017-8-15 14:05
这是这个桥的通病了  问题反应比较直接  BIOS电池电压拉低
作者: chen781236516    时间: 2017-8-15 14:20
这种修过好几个了,电容荣漏电,腐蚀去掉就好。
作者: 永久的爱128    时间: 2017-8-15 14:32
这种直接秒杀哈
作者: 龙横四海    时间: 2017-8-15 21:27
碰到这个机子,我都先不拆机,只打开键盘,测一下那颗电容的电压
作者: 夏日暖风    时间: 2017-8-16 13:57
这款笔记本还没有遇到了,收藏了
作者: 9♂o男一族    时间: 2017-8-16 14:14
楼主高啊,我又学到了。。。。。。。。。。。。。
作者: 你会修电脑    时间: 2017-8-17 18:35
已经修过好多了 确实是通病 修这机器捡钱一样的
作者: syejings    时间: 2017-8-17 19:33
这个捡钱的节奏。。。。。。。。。
作者: 徐浩峰    时间: 2017-8-17 20:29
这个通病应该挺多了,学习     学习
作者: zskenge    时间: 2017-8-17 20:40
这个电容早就是通病
作者: lgw890502    时间: 2017-8-17 23:27
这个确实是通病,权限要高高高楼主,知道吧,现在捡便宜的太多了。
作者: 濮阳张丰臣    时间: 2017-8-31 18:14
这个型号的机器修的少吗  ?今天才遇到这个问题。
作者: 起来嗨    时间: 2017-8-31 18:55
这样的通病越多越好呀,维修员的福利。
作者: 马立东    时间: 2017-8-31 19:29
我修了一个换了南桥,cpu 刷bios电流到0.42不动
