ZXCVWtest
标题: G40-80 PL9 CPU电压CPU_CORE偏高 2.6 正常吗 [打印本页]
作者: 醉卧烟云    时间: 2017-8-11 21:47
G40-80 版号NM-A361 全板其他电压正常,PL9 CPU电压CPU_CORE偏高 2.6 正常吗?会时什么故障引起?求大神指点
作者: 小丑微笑着    时间: 2017-8-11 22:12
2.6V电压太高了,肯定是不正常的。
作者: xj3121    时间: 2017-8-12 00:31
是太高了  一般都不高于1v的  测供电芯片  注意滤波部分的电容 电感  遇到过电感内部坏的,看你的图 也看到cpu——core 输出电压 是受总线控制的 重点查反馈FB
作者: 397900136    时间: 2017-8-12 03:02
2.6电压是不是有点高了呀
作者: 猥琐蜀黍    时间: 2017-8-19 22:59
我这台是 CPU电压是1.6V  电流到0.39掉电  2.6V应该是有问题的
作者: 醉卧烟云    时间: 2017-8-22 18:31
应该是CPU挂了,没修好,退客户了
作者: 醉卧烟云    时间: 2017-8-22 18:32
397900136 发表于 2017-8-12 03:02
2.6电压是不是有点高了呀
恩恩,就是偏高,正常应该1.几,估计CPU挂了,又催的急,退客户了
作者: 醉卧烟云    时间: 2017-8-22 18:59
小丑微笑着 发表于 2017-8-11 22:12
2.6V电压太高了,肯定是不正常的。
应该是CPU坏了,现在看见集成CPU的机器就怕
作者: 醉卧烟云    时间: 2017-8-22 19:00
xj3121 发表于 2017-8-12 00:31
是太高了  一般都不高于1v的  测供电芯片  注意滤波部分的电容 电感  遇到过电感内部坏的,看你的图 也看到 ...
没结果,客户有催的急 退客户了。
作者: 397900136    时间: 2017-8-22 23:29
一般CPU电压是在1.1V左右
