标题: 开屏换珠 [打印本页]
作者: txj    时间: 2017-8-11 19:10
标题: 开屏换珠
    一台宏基V3-551G笔记本开机屏闪,当地师傅报换屏,客户嫌贵,发我处。
    我拆开B壳,测屏边板L60处19V电压正常,测D60负端电压不停变化,为了确认是TPS61187升压芯片坏,还是LED灯珠坏,我动用了示波器。
    一探头(红)接灯珠反馈FB3端(四路中的一路),二探头(黄)接灯珠供电端(D60负极),抓到下图中的掉电波形。
    我果断拆开液晶屏,拉出灯条。
    万用表二极管档分别测40颗灯珠,竟然有八颗不亮。
    马家订来50颗,有同行指导我说买个智能电饭煲拆发热盘换灯珠特别简单,我小本生意,囊中羞涩,不上当,只把灯条基板放刀型烙铁头上就这样轻松换了八颗。
    裸机上电,灯光不再闪烁。
    装机测试,大功告成。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-8-11 19:22
反馈过压的时候  供电也掉了吧
作者: txj    时间: 2017-8-11 19:31
句容诚信电脑 发表于 2017-8-11 19:22
反馈过压的时候  供电也掉了吧
供电掉到20V,又晃晃悠悠的爬上来了。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-8-11 19:45
txj 发表于 2017-8-11 19:31
供电掉到20V,又晃晃悠悠的爬上来了。
反馈突然升高  供电才掉的吧
作者: 音符..    时间: 2017-8-11 19:45
都是大神级别啊,小店都是换屏不换灯的太麻烦
作者: 376446567    时间: 2017-8-11 19:56
我一般都是找一个差不多的破屏,直接把背光总成一起换过去
作者: txj    时间: 2017-8-11 19:56
句容诚信电脑 发表于 2017-8-11 19:45
反馈突然升高  供电才掉的吧
真正出问题的是FB2端子,故障时电压升高为5V左右,只可惜那个波形我没存储。
作者: 糖果屋    时间: 2017-8-11 20:21
一般都是找一个破屏,直接把背光总成一起换过去。不知道楼主有么有换过薄屏的灯珠
作者: 邬勇    时间: 2017-8-11 21:05
没有现成合适的灯条吗?象这种其实别的LED寿命也快到了,过不了几天也许还要坏。
作者: yc409324765    时间: 2017-8-11 21:05
高手在民间啊
作者: 15157933654    时间: 2017-8-11 21:50
竟然可以换灯珠,大神啊,我只会换屏。。。。
作者: 天意wx    时间: 2017-8-11 21:54
很少有如此维修屏的  一般都会找个一样的碎屏直接调换液晶就好 这个维修思路很厉害
作者: 欧BA拉    时间: 2017-8-11 21:56
真是艺高人胆大,这活我是干不了。。。
作者: 锐杰电脑3    时间: 2017-8-11 21:57
我都是找个一样的碎屏直接把面板移过去,一劳永逸的解决了问题,关键是要库存的坏屏幕多。。。
作者: 黄沙    时间: 2017-8-11 22:26
我要遇到了也是报价换屏 除非有一样的背光好的屏 直接整块背光换掉
作者: scq330    时间: 2017-8-11 22:31
这样换的灯珠亮度一样?寿命能一样?听说这样换的返修高呀
作者: belldandy    时间: 2017-8-11 22:34
屏拆开后不会进灰尘异物么?重新装上会不会有白斑黑点什么的?
作者: 13218946521    时间: 2017-8-11 22:46
我想知道楼主你这么做能收多少?
作者: 徐浩峰    时间: 2017-8-11 23:17
学习了谢谢分享
作者: countryman    时间: 2017-8-11 23:20
直接找破屏的替换的。。路过。。。
作者: xunengsheng    时间: 2017-8-12 08:55
台式机的换过笔记本的没换过 还是找个差不多的坏屏换背光容易些
作者: gaozhen8333    时间: 2017-8-12 09:33
我都懒得换,直接换屏,简单,省事
作者: 後天、    时间: 2017-8-12 10:01
大神   这样都修。
作者: txj    时间: 2017-8-12 10:09
没碎屏,也没一样的好屏,只好硬修了。
作者: huangxin52    时间: 2017-8-12 10:09
我每次怀疑led有问题的时候都是找同样的破屏拿过来点一下,没用过示波器。。。直接搬液晶过去ok!
作者: txj    时间: 2017-8-12 10:11
13218946521 发表于 2017-8-11 22:46
我想知道楼主你这么做能收多少?
350元,比买屏价格还高几十,应该值得动手了吧?
作者: ycjxdn    时间: 2017-8-12 10:13
这种厚屏换灯条不需要这么麻烦,直接找个破屏直接把前面的好的玻璃换过去就好!
作者: sssyfh    时间: 2017-8-12 10:13
我可从来没这样干过  楼主厉害啊   换灯珠。。。。
作者: txj    时间: 2017-8-12 10:42
大师厉害啊,手上竟然有那么多同样的破屏,实在令人膜拜!
作者: /mg林子/mg    时间: 2017-8-12 10:43
我一般都是换 背光   没有换过灯珠
作者: 神奇连    时间: 2017-8-12 11:14
看来我要学的还很多啊,表示没接触过
作者: 695985543    时间: 2017-8-12 11:22
直接叫客户换一个吧  赚也不少啊 这个就留着自己搞搞 当二手卖呗   你这家伙真不会过日子
作者: 曹红霞    时间: 2017-8-12 11:26
我也是和你的方法一样搞的,他这种麻烦不说,还容易漏光
作者: txj    时间: 2017-8-12 11:32
他要换屏还轮得到你?    就你这思路,经常会被狗推倒。
作者: 新创慧网络    时间: 2017-8-12 11:33
这种情况我一般也是换屏,如不换再修,
作者: 695985543    时间: 2017-8-12 11:37
你们那里屏幕都是修  不换?  这个竞争倒是大的很啊 ···
作者: txj    时间: 2017-8-12 11:43
那得看客户是什么样想法,机子本身在他心中的价值多少,屏进价多少,换屏价多少,修屏价多少,保多久,利润多少?这些都不考虑,你说换就换?
作者: 王章海    时间: 2017-8-12 11:59
低成本高收入。维修的宗旨.厉害了
作者: 小坤0    时间: 2017-8-12 12:02
直接找个爆屏总成装上就好了,楼主这样弄能收多少钱呢,,这个屏幕在淘宝也就200块,,楼主这样太麻烦
作者: haohaikeji    时间: 2017-8-12 12:22
楼主对屏也是非常精通啊  高手这么多  值得学习
作者: jengames    时间: 2017-8-12 12:31
直接换背光 就解决问题 这种拆开安装不好  会漏光
作者: rimnmgds    时间: 2017-8-12 12:35
这技术 杠杠滴
作者: 潙妳-līń    时间: 2017-8-12 12:37
直接找破屏的替换的。。路过。。。换灯珠搞不好会亮度不平均的
作者: txj    时间: 2017-8-12 12:37
山高地远,不知道何为淘宝,惭愧啊惭愧。
作者: whl1937    时间: 2017-8-12 12:43
这种坏屏有好多吧,拆一个直接换灯带更简单
作者: 起步总是很难    时间: 2017-8-12 12:45
换过一次超薄屏的灯珠,发现背光板拆后比较容易进灰,比较麻烦,没有价格划不来做。
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2017-8-12 13:27
哥   你换的屏显示亮度  不是很均匀啊
作者: 平心常    时间: 2017-8-12 13:38
厉害了LZ    这问题确实比较难的  主要是要纳新啊
作者: 风浪子    时间: 2017-8-12 13:40
不错很好的经验谢谢了-----------------------------
作者: 林辉电脑    时间: 2017-8-12 13:40
我只想说,收了多少钱啊,这个问题很关键啊
作者: txj    时间: 2017-8-12 13:49
黑客不要黑我呀 发表于 2017-8-12 13:27
哥   你换的屏显示亮度  不是很均匀啊
是拍照角度问题。用户并不是傻瓜,修复后亮度和原机几无相差。
作者: 易桂权    时间: 2017-8-12 13:50
生意不好做这种也是可以的  就是费时费力啊
作者: 杰成笔记本    时间: 2017-8-12 13:54
作者: 蔚蓝技术中心    时间: 2017-8-12 14:05
用示波器来确认等待好坏 厉害 不过没有用过
作者: 天津晓帅科技    时间: 2017-8-12 14:10
楼主 好细心 这个非常给力 不过这个可以找到背光就直接换背光了
作者: 中晶光电    时间: 2017-8-12 14:13
牛B 啊 。。    修这个屏花了多少时间啊  ?
作者: 偶是杰少    时间: 2017-8-12 14:22
这样太麻烦了吧  收多少钱啊
作者: jialei1125    时间: 2017-8-12 14:25
不错,维修啥招都有。学习,学习
作者: 517424170    时间: 2017-8-12 14:26
修屏 还能报350 看来你们哪里都是富豪啊 要是换屏 500起把
作者: 一杯2锅头    时间: 2017-8-12 14:27
这灯珠最难换了,焊一下就黑。
作者: 廊坊笔记本维修    时间: 2017-8-12 14:29
我也是换总成  碎屏很多  找个灯管插口一样的直接换
作者: 笔记本维修工    时间: 2017-8-12 14:30
技术高,这样拆开不会进灰吗?如果进灰客户不同意就麻烦了。
作者: 贰じ当じ家    时间: 2017-8-12 14:46
你们都好有耐心··我店里都是直接换屏··
作者: 魔鬼的酒    时间: 2017-8-12 14:48
好麻烦 谢楼主分享 这么修收多少钱 啊
作者: FNATIC    时间: 2017-8-12 15:14
牛逼…………………………………………………………………………………………
作者: lichaolian    时间: 2017-8-12 15:17
有次我也想自己换,但是发现这个灯不怎么好拆,楼主方法不错
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-8-12 15:18
楼主真是人才
作者: chenwei.    时间: 2017-8-12 15:35
竟然可以换灯珠 我一般都是直接买led 灯条 直接换的- -
作者: 12301230123    时间: 2017-8-12 16:14
灯珠没有换过全是换新的屏幕、
作者: 任乐辰    时间: 2017-8-12 17:06
感觉楼主好牛啊     真高手啊
作者: hnxylyly    时间: 2017-8-12 17:35
USB电路问题还是不难的,如果多口同时不能用又有供电的情况下大部分是南桥问题多
作者: 昔日重现    时间: 2017-8-12 19:16
费劲大了吧,直接找一样的屏换一下背光多简单呀!主要这是厚屏,如果是超薄就麻烦多了
作者: 236017517    时间: 2017-8-12 21:30
都是爱动手的牛人,我都是直接换屏。
作者: QWER998456    时间: 2017-8-12 21:45
  厉害   直接换屏  万一拆坏了客户不接受  就蛋疼了
作者: mahanzhao    时间: 2017-8-12 22:07
不知道楼主能收多钱,这样的问题一般都是直接换屏。钱不好挣呀
作者: 东方至男    时间: 2017-8-13 09:13
好办法,维修人的大脑中都有灵光
作者: 蓝色使者    时间: 2017-8-13 10:02
直接找一片一样的屏把整个背光换上更好
作者: fengyun616    时间: 2017-8-13 10:09
换下来的屏很多,换背光更快点,时间就是金钱啊
作者: 无聊林    时间: 2017-8-13 10:13
可以直接用二极管档 测出来那颗不亮, 换那颗。  显示器换的多。
作者: 2958966188    时间: 2017-8-13 10:25
还是修屏有利润, 一般遇到都是修 实在不行才换屏,换屏商家一般就一点点利润
作者: bobzhang8    时间: 2017-8-13 10:27
一杯2锅头 发表于 2017-8-12 14:27
这灯珠最难换了,焊一下就黑。
楼主是加焊基板吧,烙铁不碰到灯珠
作者: bobzhang8    时间: 2017-8-13 10:29
可以分享一下换灯珠的具体操作手法不?
作者: bobzhang8    时间: 2017-8-13 10:30
思路不错,不知苹果的能不能这样换灯珠。
作者: ...47    时间: 2017-8-13 10:33
厉害了  果然大神   电饭煲怎么用  挺好奇的
作者: 店长    时间: 2017-8-13 11:09
我感觉找个一样的碎屏直接把背光一起换掉 不是很省事吗
作者: 街角的幸福888    时间: 2017-8-13 11:18
果然是高手,不错学习了,谢谢,学习了。
作者: q3611323    时间: 2017-8-13 11:28
6666  我们测到时屏幕问题都是直接换的  快啊
作者: 耀远a    时间: 2017-8-13 11:36
我也遇到这个问题了,可是我把灯条取出来测试灯条没问题,就是背光闪烁,和这个现象一模一样,实在不行 就只有换屏了,没招了
作者: 蛮美维修    时间: 2017-8-13 11:53
强大,不过最好还是把灯珠一次全换掉,要不可能会返修的
作者: 袁袁华    时间: 2017-8-13 11:59
找一样的屏换整个背光过来,很简单的
作者: 齐齐哈尔    时间: 2017-8-13 12:07
这个没换过,看着挺复杂。加分了
作者: 大头成全    时间: 2017-8-13 12:27
笔记本的屏小换起来还是很好换的,这样一搞又可以赚几百了!
作者: 海中668    时间: 2017-8-13 12:43
哥,你还真厉害,要是我的话,早就换屏幕了哦
作者: askdsk    时间: 2017-8-13 13:33
这个没那么麻烦把  ,,不要的屏(同型号的) 直接拆过去
作者: 13218946521    时间: 2017-8-13 13:34
不得不服
作者: liubinde    时间: 2017-8-13 14:06
找一样的屏   背光换一下就行了吧
作者: 王传军    时间: 2017-8-13 14:38
收点坏屏留在手里是有用的。现在收一个坏的十块钱。他上面出来的价值大家都懂的。全利用完还可以卖给国家。
作者: smdnwx201211    时间: 2017-8-13 15:56
我告诉你个方法,不过我是在显示器上用的,也是换的灯珠,你把烙铁放在LED灯珠背面,时间不要太长那个条子不会坏的,用摄子把坏的换下来,新的装上去,很轻松的样子,我都是这么干 的。笔记本屏LED可能要小一点,
作者: 大法师    时间: 2017-8-13 18:12
功夫活,技术活,我最佩服这样的维修工程师了。
作者: woku136    时间: 2017-8-13 18:13
这东西坏的太少了,1年还没碰到一个里
