B460E 跑0.55a
天奇电脑维修
2017-8-11 18:08
B460E 跑0.55a
B460E 跑0.55A,量电感都有电压,这个板以前是没有显卡电压会跑0.55A,现在又了显卡电压 但是电压还是跳不上去。这个是什么情况 是不是显卡坏了
9♂o男一族
2017-8-11 18:52
刷个BIOS试试。。。。。。。。。。。。。
罗国培
2017-8-11 18:56
这电流应该不是显卡吧。 看看复位出来没
句容诚信电脑
2017-8-11 19:00
这个电流 估计还没跑码吧 先从平台复位和CPU复位查起
黄沙
2017-8-11 22:32
换个CPU试试 刷个bios什么的
13218946521
2017-8-11 22:34
什么都不说清楚,版号是什么,除了测量,有没有做过什么代换?
天意wx
2017-8-11 23:34
不一定是显卡坏 这个显卡损坏的故障不是很多
完美半成
2017-8-12 09:26
没过内存吧 替换一下试试
海普
2017-8-12 09:37
有电压一般说明芯片正常工作,上不去有可能是显卡故障
ycjxdn
2017-8-12 09:44
这个电流应该CPU 都没过!仔细查一下,不要先动显卡!
qq311231
2017-8-12 09:53
b460 应该是铁壳 cpu 供电 主要 这 cpu 供电 这里 。
山人
2017-8-12 09:58
可以检查屏幕接口电路,可能有惊喜
被罰站的樹
2017-8-13 15:44
这个机器好像有王八管,换个试试,还有CPU
LEIFANG
2017-8-13 15:47
好像是还没到显卡 CPU这块
q3611323
2017-8-13 16:28
带铁壳的不 如果带 就干他吧 基本 就是这个问题了
